Nadat ik problemen heb gekregen met mijn motor, ben ik sinds zondag problemen aan het zoeken en zaken aan het uitsluiten.
Daarbij kwam ik ook langs de bougiedoppen, na het opendraaien van beide bleek het soldeer een beetje weg te zijn van de weerstanden. Om het zekere voor het onzekere te nemen (99% is al uitgesloten) heb ik 2 nieuwe doppen gehaald.
De lokale motorzaak zegt dat alle bougiedoppen 5k ohm aan weerstand hebben, maar bij mijn originele doppen is dit 10k ohm. De huidige nieuwe zijn trouwens 4k4 dus niet heel nauwkeurig.
Ik weet dat het anti-stoor doppen zijn, maar meer weet ik niet.
Weet iemand waarom de weerstanden variëren en of dit eventueel nog uit maakt?
Ik weet ook dat er veel kennis is hier, dus hoewel geen auto/motor forum toch even het probleem:
Het gaat over mijn Suzuki V-Strom DL1000 uit 2002 (eerste model).
Afgelopen zondag de motor maar eens uit het schuurtje gehaald, 10 minuten kunnen rijden en toen bokken en inhouden. Korte boodschap gedaan en lastig willen starten en niet meer mee te rijden.
Thuisgekomen blijkt dat de achterste cilinder niet goed meer mee doet, hij start koud goed (verhoogd stationair) en eenmaal iets opgewarmd en bij het geven van een klein beetje gas begint de boel te bokken met backfires en plofjes uit de uitlaat, om uiteindelijk gewoon af te slaan.
Daarop heb ik het volgende gedaan:
- Gecontroleerd op los zittende delen (alle slangen waren al nieuw), alles zat zoals het hoort.
- Vonktest gedaan door bougie aan frame te leggen, ik vond achter iets minder mooi vuren, zielig oranje vonkje.
- Compressietest koud gedaan (13 bar)
- Bobines doorgemeten a.d.h.v. handleiding, niets geks en ruim binnen specs.
- Bedrading doorgemeten van injectoren en bobines, alles is goed (incl. wiebelen van draden met meer kans om een evt. draadbreuk te vinden). Ook de massa en accu zijn in orde.
- Bobine achter losgekoppeld, start wel op de voorste cilinder, bobine voor losgekoppeld en lijkt te willen starten op de achterste cilinder maar er komt geen leven in.
- Injectoren losgehaald en laten testen, geen problemen, goed beeld en 1ml verschil na een testcyclus.
- Bougiedoppen nagekeken, iets corrosie dus nieuwe gehaald (nog niet getest).
Vast dat ik nog iets vergeet, maar zoals ik zei heb ik al een hoop gedaan.
[Bericht gewijzigd door sanscorp op woensdag 8 maart 2017 19:53:33 (54%)
