LED aan en LED Driver uit
ritmeester
Ik zie het even niet :-)
Uitleg:
RA5 wordt hoog waardoor LED1 aangaat.
RA5 wordt hoog waardoor de DIM PIN van de PT4115 laag wordt en deze uitschakelt en daarmee natuurlijk ook de aangesloten LEDs.
Info:
De DIM PIN van deze PT4115 is hoog wanneer er meer dan 2.5V op staat of floating is. (dus AAN)
Vraag:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de PT4115 tegelijk met LED1 AAN gaat en NIET uitgaat.
Simpel schema:
buckfast_beekeeper
Wat is er mis met het typical application circuit uit de datasheet? Laat de driver de led sturen en je µC de DIM ingang pwm sturen of on/off.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
ritmeester
Dit begrijp ik maar de PCB is al gemaakt. De PT4115 kwam er naderhand bij. Ik zit dus nu met deze situatie.
buckfast_beekeeper
Mod uitvoeren met enkele draadjes en enkele baantjes te doorbreken.
ritmeester
Helaas, de PT4115 is extern van de PCB en staat volledig "los" van elkaar. Enkel de aansturing van de DIM PIN is aanwezig met een draad.
[Bericht gewijzigd door ritmeester op 16 maart 2017 19:16:00 (30%)]
buckfast_beekeeper
Ik vrees dat je het dan niet werkende zal krijgen. Het is de bedoeling dat je driver je leds aanstuurt.
ritmeester
Is er niet "iets" wat ik tussen de IRLZ34N en de DIM PIN kan zetten zodat het wel kan werken?
Je kan er toch een transistortje tussen zetten die de boel inverteerd?
ritmeester
Ik heb het nu op deze manier opgelost:
De DIM PIN blijft nu laag door middel van de 10K weerstand. (dus de PT4115 is uit)
RA5 wordt hoog en GND komt op de 74HC04 waardoor deze 5V geeft aan de DIM PIN. (Dus de PT4115 gaat aan)
Nu op zoek naar een enkele "HEX Invertor" en testen of deze schakeling het lang volhoud.
BVZ
Op 16 maart 2017 19:13:59 schreef ritmeester:
Als je die DIM pin draad dan aansluit op RA5 is het toch goed?
ritmeester
Op 17 maart 2017 13:31:51 schreef BVZ:
Nee, want dan werkt het net andersom.
BVZ
Op 17 maart 2017 13:45:05 schreef ritmeester:
Volgens mij niet:
Oftewel: als de DIM pin hoog wordt gaat die led driver aan -> dus gewoon die DIM pin op RA5 aansluiten.
ritmeester
Dit begrijp ik wel, maar de PCB is al gemaakt en de PT4115 zit een behoorlijk eind weg. Zoals ik al schreef kwam de PT4115 er later bij.
ipv daar een ic tussen te steken, had je evengoed een simpele transistor kunnen gebruiken
BVZ
Het zal wel aan de vrijdagmiddag liggen, maar ik kan me geen situatie voorstellen waarin je de verbinding tussen DIM-pin en source niet kunt verbreken en er een verbinding tussen DIM-pin en gate van maken. Oftewel: een paar millimeter opschuiven.
Ik ga maar een biertje nemen denk ik. ;-)
led omgekeerd op de print zetten, het spoortje van de led naar VCC onderbreken en draadje leggen naar massa (vanaf die led dus)
