Hulp gevraagd voor een elektro-motor aansluiting enz.
OK Shiptronic, daar ging dus wat fout. Niet met de aarde, die had op dezelfde manier aangesloten als je getekend had.
Maar dat met die shunt? Die had ik op de onderste rij en niet op die daarboven, hangt nog los, maar wel al even kort geprobeerd/aangetikt. Maakte niets uit (schijnbaar). Geen rook, geen geur en geen beweging in de motor.
De motor is denk ik wel goed geaard, leef nog.
Wel ging het display aan met A-- en kon wat getallen invoeren, maar wat zinvol is? Hopelijk heb ik nu niet alles verpest. Maar dat die shunt op de bovenste rij moest, wist ik niet. Kan ik die nu erop zetten? Wacht je antwoord wel af. Zo is de situatie nu:
LiA (Leven is Avontuur)
Shiptronic
Aarde lijkt idd goed aangesloten.
Shut van de onderste rij loshalen en aansluiten, zoals in mijn vorige plaatje, op de bovenste rij
Shunt zit nu vast, op de bovenrij en op L+ en DC+.
Shiptronic
Nu zal je aan de hand van de handleiding eerst de gegevens van de motor in de regelaar moeten zetten. Het is tenslotte een "dom" ding en die moeten we eerst vertellen wat voor type motor eraan hangt, en wat de min max waarden zijn. Ik probeer even de handleiding hier neer te zetten
Montage Handleiding:
19351204.pdf
Complete Handleiding:
Manual.pdf
direkte link: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0148/0900766b80148118…
Snel Handleiding:
quick.pdf
direckte link : http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0148/0900766b801480fb…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 23 maart 2017 11:52:12 (23%)]
Daar kom ik nooit uit. FO= DF5-322-037, Motor= DMA2-71G4. GJ had het nog over een pot.meter, dacht dat op die FO al zat, maar is niet zo.
Dit gaat echt allemaal mijn petje te boven, sorry. En behalve wat al op de foto's staat heb ik niets erbij, dus ook geen CD.
Misschien toch maar een 230V één fase motor van ca 1/4 HP kopen, stekker erin klaar. Zo duur zijn die nou ook weer niet. En deze motor overlaten aan de liefhebber, heb jij interesse?
Edit, je laatste de quick.. is al wat duidelijker,maar heb er geen vertrouwen meer in.
Shiptronic
Met de potmeter op de drive zou je hem ook moeten kunnen bedienen. Maar hier begint mijn kennis ook iets te haperen. Ja ik zou de drive met motor graag hebben, maar alleen om mezelf te scholen en meer ervaring op te doen. Niet om aan te schaffen voor de heb.
ik zou nog even wachten op GJ, die heeft dit vaker bij de hand en zou misschien het een en ander duidelijk kunnen maken.
Nog even dit over de potmeter:
Die op de drive zou bruikbaar moeten zijn, maar afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn de motor op een andere plek te regelen.
BV drive ligt ergens onder de werkbank, maar je wil op de draaibank zelf een knop waar je snel bij kan, dan kunt je een losse potmeter aansluiten om het toerental te regelen op een voor jouw handige plek.
Op die zelfde plek kan je ook een paar schakelaars monteren voor aan/uit of een schakelaar voor links/rechts om.
Voor een draaibank heb je juist hier een ideale situatie om het toerental te kunnen regelen (ook in samen werking met de riemschijven) normaal heb je met de riemen 3 a 4 vaste toerentallen , nu kan je elke gewenst toerental instellen.
Maar als je de dive op een handige plek zet kan je hem ook op de drive bedienen.
Niet te snel opgeven, je bent er bijna :) (instellen doe je maar 1 x daarna kan je hem gewoon gebruiken)
Helaas is Amsterdam net even te ver (zwolle)om even een bakkie met gebakt te doen, anders zou ik er graag even mee spelen.
OK en bedankt voor al je moeite.
mel
Waarschijnlijk zit er nog een "autotune " op.dan zoekt de regelaar zelf zn parameters op.
En er kan niet veel verkeerd gaan. Als de voeding en de motor goed aangesloten is, dan is bijna alles klaar.
Alleen waarschijnlijk de keuze instellen of je intern, de drive zelf, of extern , de snelheid wil instellen.
Er gebeurd niks , komt geen rook,er ontploft niks, je kan geen oplazer krijgen,(als je met je handen van de motorkabels afblijft..de aansluitingen dus) dus gewoon een beetje spelen :)
GJ_
Op 23 maart 2017 11:53:42 schreef Kaspervlz: GJ had het nog over een pot.meter, dacht dat op die FO al zat, maar is niet zo.
Er zit een draaiknop op je FO, dat is de potmeter :-)
Op 23 maart 2017 12:37:52 schreef mel:
Deze FO heeft geen autotune geloof ik. Maar ook met autotune is het noodzakelijk eerst de motorparameters in te vullen.
Maar goed, eerst moet het ding gewoon draaien. Aangezien je geen externe knoppen hebt zullen we willen starten en stoppen met de groene en de rode knop. Stoppen met de rode werkt altijd, dat is dus gemakkelijk.
Om te kunnen starten met de groene knop moet je parameter A002 op 01 moeten zetten. Daar staat ie standaard op, maar controleer het even.
Om de snelheid te kunnen regelen moet parameter A001 op 00 gezet worden. Die staat standaard op 01. Dus die moet je waarschijnlijk wel aanpassen.
Als je eenmaal een beetje vertrouwd bent met het instellen van parameters en je hebt wat kunnen draaien kunnen we de rest van de belangrijke parameters nog even nalopen.
Het ziet er allemaal wat spannender uit dan het lijkt, dus geen paniek :-)
Shiptronic
Even vlug gekenen , standaard staat deze regelaar ingesteld op een externe Pot en aan/ uitschakelaar die zal je eerst om moeten zetten , en staat vrij duidelijk uitgelegd in fig 2 op BLZ 2
Drok op knopje prog,
dan zou op het scherm iets moeten komen te staan van:
d 01
dan 3 keer op het pijltje naar beneden duwen tot er
A --
staat , dan prog induwen als goed is verschijnt er een waarde in het scherm bv ;
01 ,
je kan nu met de pijltjes toetsen deze waarde aanpassen met pijlje om hoog komt er 02 te staan, als 2 keer op pijltje naar beneden duwt tel hij af naar 00 (die waarde wil je hier hebben)
met de enter toets sla je nu deze waarde 00 op
je hebt nu parameter A1 de waarde 00 gegeven, in de tabel kan je zien wat dit is
A1 00 = potmeter
Nu moet je parameter A2 aanpassen met de pijltjes omhoog omlaag loppje door de lijst met nummers , je komt van A1 dus 1x pijlje omhoog moet je in A2 brengen , omdat je deze wil aan passen druk je op prog (programeren) de drive laar nu zien welke waarde er is ingesteld bv 01 nu kan je met de pijljes totsen omhoog en omlaag kiezen welke waarde je wil, in dit voorbeeld wil naar 02 (02 is de start knop op de regelaar, 01 is een losse knop) sla de waarde 02 op door op enter te duwen. zo loop je het hele stappen plan door. net zoals mel zegt even lekker mee spelen. Voor je het weet ben je er vertrouwd mee
[edit] en GJ doet dit uit zijn blote bol en is dus een stuk rapper klaar met typen :)
GJ_
Op 23 maart 2017 13:04:07 schreef Shiptronic:..en GJ doet dit uit zijn blote bol...
Nou, niet met die rare KM drives. Ik ken ze, dat is alles. En ik heb hier meer documentatie paraat.
Dus hoe graag ik het ook zo zou laten wegens erg indrukwekkend, ik doe het niet helemaal uit m'n bol :-)
ok ga het proberen. Ondertussen had ik wat ruzie met kabelschoentjes. Ze lieten los. Ga die eerst maar eens vastsolderen, anders gaat dat ook nog een rol spelen. Denk dat op de hulzen, wat koper is bespaard. Blauw is toch 1,5 mm 2?
mel
Nee. rood is 1,5 mm, blauw is 2,5 mm..
Shiptronic
Hoe gaat het met het spelen? heb je er al beweging in gehad?
Nee, heb alles weer uit en in elkaar gezet en alle kabelschoenen gesoldeerd, die lieten los en beter gecodeerd. Alles gecheckt. Heb er een foto van, maar komt morgen wel. Neem effe afstand ervan want zie dat programmeren nog niet zo zitten. Daarnaast bezoek enz.
Morgen gaat de stekker er in en meld ik me wel weer.
Shiptronic
mel
Nee, Mel, is niet ontploft, project staat gewoon even stil. Moet nog steeds de links van Shiptronic gaan lezen, maar kom er niet aan toe. Weet niet hoe dat is met jullie, maar ineens zijn andere dingen belangrijker dan een "dom?" motortje. Sorry, want jullie inbreng was helemaal ok. Zie wel wanneer ik er wel aan toe kom en kom er dan wel op terug, als dat ok is.
mel
Doe rustig aan, ik heb ook wel eens geen zin meer in een project, en dan ga ik wat anders doen..(klinkt bekend trouwens)\
Maar doe gewoon je ding, we horen het wel :)
OK, al weer meer dan 90 dagen geleden. Goed, kreeg in het nieuwere topic (vraagje elektromotor) een aanbod van weardguy, om mij verder te helpen. Maar ja lukt natuurlijk niet meteen en probeerde toch verder te komen. Maar kreeg ook waardevolle info. Maar wachten is niet mijn sterkste eigenschap, wilde verder met de draaibank. Toen zag ik een adv op Marktplaats met vrijwel(qua spec's) dezelfde soort motor en FO. Niet al te duur en heb die aangeschaft, maar wel met de duidelijke vraag om hulp om hem draaiend te krijgen.
Deze motor draait nu vrolijk en met L en R-om. Op de FO de, neem aan, de freq. van 0-100.0. Alles ligt nog op tafel, maar kan nu verder.
Echter wilde die andere motor, van dit topic, nu ook draaiend zien. Na wat vraagjes aan mijn MP verkoper, durfde ik het aan. Dus alles precies zo aangesloten. Behalve die shunt L+/DC+ , want die zat ook niet op de al draaiende motor. Goed resultaat, hij draait, en is ook regelbaar én gaat L-of R- om. Echter geen freq.getallen, wel een melding: d 03. Het is misschien wat gemakzuchtig, maar manuals zijn niet zo mijn ding, sorry.
Tja en dan komt de drempel weer, ligt dat aan die missende shunt? Kan ik die (zonder rook) gewoon er op zetten? En wat betekent d 03? Als dat onbelangrijk is, dan laat ik alles zo, maar weet dat dus niet. Helpt iemand me verder?
Lambiek
Op 8 augustus 2018 12:03:42 schreef Kaspervlz:
Weet je zeker dat er D03 staat en geen E03?
Ja heel zeker, kleine d en dan 03.
Dat met die shunt is opgelost, ik keek daar overheen en had er een extra shunt gemaakt enz enz. Dus die shunt was er altijd al, sorry.
[Bericht gewijzigd door Kaspervlz op 8 augustus 2018 19:01:58 (67%)]
Kan je hiermee op weg ?
Bepaalde parameters kunnen reeds goed ingesteld staan !!
De parameters in bold moeten zeker juist staan voor goede werking.
1) motor in driehoek zetten (U1=W2, V1=U2, W1=V2)
2) voeding 230V op L1 en L2 via de netfilter
3) motor verbinden met frequentie sturing (U=U1, V=V1, W=W1)
4) Aarding en eventuele afscherming kabel verbinden met motor en frequentie sturing (aan de voorzijde onderaan zet een aparte klem met 2 aansluitschroeven)
5) potentiometer 5 à 10 kOhm op klemmen "H" - "O" en "L" (sleepcontact op O)
6) één polige wissel schakelaar op klemmen "2" - "1" en "P24" (midden aansluiting op P24)
7) draadje 1.5 mm² tussen klemmen "L+" en "DC+"
SOFTWARE :
als eerste programmeren :
b31 = 01 (software lock uitgeschakeld)
toestel terug in fabrieks mode zetten (mogelijks niet nodig/correct)
b84 = 01 (parameters naar fabrieks instelling resetten)
b85 = 01 (software voor europa)
onder spanning zetten en op run knop drukken
nu kan je de rest programmeren :
F02 = 10 sec (aanlooptijd)
F03 = 10 sec (uitlooptijd)
A01 = 01 (snelheidsvraag via potentiometer)
A02 = 01 (draairichting keuze via schakelaar)
A03 = 50 Hz (kantelfrequentie)
A04 = 50 Hz (maximum frequentie)
A11 = 0.0 Hz (schaling venster voor snelheid input)
A12 = 0.0 Hz (schaling venster voor snelheid input)
A13 = 0 % (schaling venster voor snelheid input)
A14 = 100 % (schaling venster voor snelheid input)
A44 = 00 (constant koppel regeling)
A45 = 100% (uitgangsspanning = 100% van ingangsspanning)
A51 = 00 (geen DC braking)
A71 = 00 (geen PID werking)
A72 = 1.0 (versterkingswaarde PID)
A73 = 1.0 sec (intergratie tijd PID)
A74 = 0.0 sec (differentiatie tijd PID)
b12 = 1.85 A (motor stroom 1.07A x sqrt 3)
b83 = 12 kHz (carrier frequency, motor maakt nu minder lawaai)
C01 = 00 (aansluitklem 1 heeft "FWD" als functie)
C02 = 01 (aansluitklem 2 heeft "REV" als functie)
C03 = 02 (vast geprogrammeerd toerental)
(moest hierop de SFT functie geprogrammeerd zijn, kan je de sturing niet herprogrammeren)
C04 = 03 (vast geprogrammeerd toerental) (moest hierop de SFT functie geprogrammeerd zijn, kan je de sturing niet herprogrammeren)
C05 = 18 (aansluitklem 5 heeft "RST" als functie) (moest hierop de PTC functie geprogrammeerd zijn, krijg je de sturing niet uit error; tenzij je een PTC sonde aansluit)
C11 = 00 (NO contact voor aansluitklem 1)
C12 = 00 (NO contact voor aansluitklem 2)
@ pamwikkeling, sorry maar dat is echt niet aan mij besteed. Snap de ballen van dat soort van programmeren en begin er dus ook niet aan.
Het lijkt mij dat de motor nu doet wat ie doen moet, maar snap alleen die melding van d 03, niet en die staat niet in je rijtje.
Zal het wel uitprinten en bij de info leggen. Dank daarvoor.
Edit : Shiptronic, las ik, zei iets over d 01. Lijkt op d 03. Misschien heeft hij nog info voor me.
[Bericht gewijzigd door Kaspervlz op 8 augustus 2018 23:15:28 (13%)]
