hoe kan een 74193 verkeerd tellen?
Was vast een Chinees onderdeel, die tellen in Chinglisch
Mooi dat je het gevonden hebt en dat het nu werkt.
Mogen we ook weten wat je aan het maken bent?
Ik heb zoiets al eens meegemaakt, lijkt verdacht veel op dezelfde setup die we eens hadden echter met maar 3 standen. Ook niet stabiel te krijgen.
De inductie puls van het relais stoorde waarschijnlijk door de lucht heen op de schakeling. Inblikken van het hele zooitje werkte zelfs niet. Ontkoppeling ontstoring noem het maar op: niet aan de gang te krijgen.
Uiteindelijk hebben we het volledig met 11-polige steek relais opgelost. Dat werkte perfect.
mel
Op 20 maart 2017 20:07:57 schreef Thevel:
Een besturing voor een frequentiesynthesiser voor een Bosch KF161 :)
mel
Op 20 maart 2017 19:46:43 schreef maartenbakker:
Blij dat je de fout gevonden hebt. TTL is eigenlijk helemaal niet statisch gevoelig maarja stuk is stuk.
[...]Niet om vervelend te doen maar die uitspraak intrigeert me behoorlijk, bedoel je daarmee dat je geen fotocamera of scanner hebt? Want de andere noodzakelijke artikelen (pen, papier, computer) heeft eigenlijk iedereen wel.
klopt ik heb geen camera of aaifoon... ook geen tekeningscanner.
Gebruik Paint of AAcircuit... ;)
Op 21 maart 2017 11:20:38 schreef mel:
Fraai machientje!
Lambiek
Op 21 maart 2017 11:23:28 schreef mel:
Leef je in een grot of zo? :) Wordt het niet eens tijd voor een leuk tekenprogramma dan?
evdweele
In Windows zit standaard het tekenprogramma Paint. Je hoeft er dus niet eens iets voor aan te schaffen.
Op 21 maart 2017 17:01:42 schreef Lambiek:
Zelfs in grotten vindt je mooie oude tekeningen... (en toen hadden ze alleen hun vingers en stokjes om iets te tekenen... ;)
Lambiek
Ja, dat is waar Arco. :) Maar Mel kan er geen foto van maken, dus het schiet niet op zo.
Op 21 maart 2017 17:17:09 schreef evdweele:
Zit er al in sinds Windhoos 95.
Daarvoor heette het Paintbrush.
mel
En Windhoos gebruik ik al meer dan 10 jaar niet meer.. :)
evdweele
Tja, dat is jouw fout ;-)
Bij Linux is ook een tekenprogramma te installeren. Gimp heet dat dacht ik.
...en 10tallen anderen + schematekenpakketten + webcamprogramma's Allemaal gratis :-) Je moet enkel je install software starten, even zoeken in de lijst en word auto geinstalleerd en je hoeft zelfs niet te rebooten. :-p
Groetjes,
eSe
Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid. Asimov, Isaac
Op 21 maart 2017 19:04:13 schreef evdweele:
Gimp is een pixel-plaatje editor. Je zou "inkscape" kunnen gebruiken. Of anders "eagle".
EricP
mét CE
Windows is zo... vorige eeuw.
Maar goed, ook met gimp kun je tekenen. Net zo onbeholpen als met paint toen ik dat voor het laatst gebruikte. Met dit verschil dat gimp er niet voor bedoeld is.
Het lijkt er steeds meer op de TS gewoon aan het trollen is. Die 74193 doet vast wel wat-ie doen moet. Of je moet wat anders met een stempelfoutje te pakken hebben. Maar dan is het geen 74193...
Je hebt het bericht gemist waarin hij meldde dat de 74193 stuk was en de schakeling het nu doet?
Als je zo begint durf ik niet eens meer een vraag aan iemand te stellen zonder dat er een rare discussie van komt.
mel
En ik ben echt niet aan het trollen, en ik weet best waar ik het over heb..(meestal dan) :+
EricP
mét CE
Ik klooi ook maar wat aan hoor. Dom geboren, bijna nooit wat bijgeleerd ofzo. Maar gedoe over 'schema' en 'foto' niet online kunnen krijgen... Dat kunstje had ik snel door :). Zonder schema en indien van toepassing foto... Houdt het snel op met de kristallen bollen.
Ohja... Wat ik in de loop der tijd ook geleerd heb: bijna altijd is het PEBCAK, zo je wilt PEBCAS (waarbij de S staat voor Soldering Iron). Een hele enkele keer een 'oops' in het chippie (nu 3x meegemaakt... 1x was gedocumenteerd... als je weet dat het erin zit, dan vind je de errata ook maar anders niet, 1x een fabrikant die bedankte voor de uitgebreide analyse en die maakte een AN waarin de work-around behandeld werd en 1x een custom made ding met 'f*ck, deze batch kan vernietigd worden'). Voor de rest altijd zelf zitten sufk*tten als het niet werkte.
mel
ik heb geen mogelijkheid om online schema's neer te zetten. Ik ga er wel iets aan doen denk ik, maar geen idee wat eenvoudig werkt in Linux. :)
is ook mijn prioriteit niet. een computer is voor mij een hulpmiddel, geen ding op zich.
Ik hou van elektronika repareren, en soms ontwerp ik ook zelf nog wel eens wat. mijn hobby is gewoon HF , maar soms moet je wel eens iets verzinnen.
Ik ben trouwens ook een tijdje voor mn beroep bezig geweest met HF elektronika repareren, maar ik heb een hekel om te tekenen op de pc :)
EricP
mét CE
Mijn ervaring is dat als je eenmaal wat hebt lopen, het per PC doorgaans veel sneller gaat dan op de hand. Je kunt er ook 'dommer' bij zijn: als je iets als Eagle of KiCad gebruikt, heb je ff de leercurve, maar daarna ook een compleet component zonder dat je na hoeft te tekenen op welk pinnetje wat zit. Voor een transistor maakt dat niet zoveel uit. Voor een logic gate-ding wordt het al een ander verhaal.
Als je al geen export kunt doen, dan maak je een screendump - da's tenslotte ook een plaatje en het zit hapklaar in Ubuntu bijvoorbeeld.
En eh... De leercurve voor potlood en papier lijkt me toch niet zo heel erg steil. Die van een 'foto' ook niet, en posten moet ook lukken :)
HF... Gebrek aan tijd, daardoor gebrek aan kennis, dus niet handig in die hoek. Terwijl het me best interessant lijkt. Maar ja...
Anyway... Succes.
evdweele
Het grote voordeel van een tekenprogramma op de pc speciaal bedoeld voor het tekenen van elektrische schema's vind ik dat je makkelijk wijzigingen en verbeteringen kunt aanbrengen.
Het wordt daardoor overzichtelijker omdat je veel onnodige kruisingen kunt opheffen door componenten simpelweg te verslepen.
Op papier met een potlood moet je gaan gummen of het hele schema opnieuw tekenen.
Teken je met een balpen blijft alleen doorkrassen of opnieuw tekenen over.
Lambiek
Op papier met een potlood moet je gaan gummen of het hele schema opnieuw tekenen. Teken je met een balpen blijft alleen doorkrassen of opnieuw tekenen over.
Ja, plus dat het één grote bende wordt.
Ik heb met balpen geen erg slechte ervaringen en meestal wel goede. 2 keer een schema tekenen (in gevallen dat het een zooitje wordt) is ook niet altijd een ergernis, het helpt ook bij het begrip van de schakeling.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 maart 2017 15:18:21 (10%)]
