Intro
Momenteel sleutel ik aan een electronica-project waarin een piezo buzzer wordt gebruikt. Standaard gebruik ik een actieve piezo buzzer. Handig, want je kunt met 3.3V schakelen, een luid piepje eruit krijgen.
De pieper
Om een indruk te geven over wat voor ding ik het heb :
Het ding is 12mm in diameter, en iets van 9mm hoog.
Verkleinen
Omdat ik de gehele print wil verkleinen, ben ik op zoek gegaan naar allerlei miniatuur actieve piezo's. Dat verliep zonder succes, vandaar dat ik het geprobeerd heb met een gewone passieve piezo, die eigenlijk identiek lijkt op eerder vermelde piezo. Er zijn namelijk voldoende kleinere passieve piezo's te vinden / te koop.
Voor het aansturen, heb ik het volgende schema gebruikt :
Volume-probleem
Op zich werkt het wel, maar het volume is beduidend lager dan met een actieve piezo, bij dezelfde spanning (3.3V). Ik heb ook een kleinere passieve (SMD)versie gekocht (bij Voti) om ook mee te experimenteren. Het resultaat is bijna identiek als de eerstgenoemde passieve piezo : hetzelfde lage volume. Kortom, met een passieve piezo behaal ik geen gelijkwaardig volume als met een actieve piezo op 3.3V.
Dan maar slopen
Voor mij een reden om een actieve piezo te slopen, in de hoop te ontdekken wat voor driver wordt gebruikt. Tsja, dat zat allemaal verstopt onder een dikke laag zwart spul. Het heeft me dan ook een paar piezo's gekost, voordat ik uiteindelijk het op de juiste manier had "gesloopt". Maar ja, toen bleek op het driver-printje een miniscule chip verborgen te zitten onder de bekende zwarte druppel (die niet los te krijgen is). Er valt ook verder geen eer aan te behalen, omdat daaronder geen herkenbaar chipje met serienummer o.i.d. zit.
De vraag
Vandaar dat ik hier de vraag stel : Heeft iemand een idee wat voor driver-schema wordt gebruikt bij een actieve piezo ?
P.S. Ter aanvulling : de piepjes duren maar een paar ms per keer.
