Domotica opties woonhuis
Op 29 maart 2017 13:01:56 schreef Antoine:
Ik heb zelf nooit zo begrepen waarom al die domotica via een externe server moet... Domotica is nu precies iets wat je feilloos binnen je LAN op kunt lossen. ....
Die externe servers zijn vanuit de techniek geboren omdat je dan makkelijker via het WWW je boeltje kan regelen (geen gedoe met port-forwarding, dynamische IP etc).
Vanuit commercieel oogpunt is het nog mooier. Het systeem blijft afhankelijk van het bedrijf. Een 'pro' of 'premium' account kan goed geld opleveren en je kan je klanten direct bereiken. (Philips wist vroeger echt niet dat jij die wekkerradio kocht, tenzij je braaf dat kaartje invulde).
Ook voor de concurrentie wordt het dan lastiger om compatible systemen te maken of klanten weg te kapen.
Eén keer een datalek bij zo'n partij en je gegevens en sleutel tot je huis ligt op straat.
Op 29 maart 2017 14:42:55 schreef K7Jz:
Precies dit :).
Maar goed. Dat is niet wat TS wilde weten denk ik. Hoewel mijn slot nog een gewoon een ouderwetsch 3 sterren slot is. Is mijn domotica vanuit buiten gewoon niet bereikbaar, klaar. En lekker alles bedraad houden, makkelijker voor de voeding, geen gedonder met betonnen vloeren en muren. Bij voorkeur in een standaard (in mijn geval ethernet) die door goedkope kabels kan (utp).
Zelf heb ik geen domotica systeem, maar als ik rondom mij kijk en naar mensen luister die er een hebben, dan zijn er veel verschillende systemen / bussystemen / aansluitsystemen / ... en is de service niet altijd wat het moet zijn (of zeer duur).
Nu kan je vandaag iets helemaal uitzoeken en een prachtig systeem zetten, maar wat als het binnen 10j of 50j plat valt ? Heb je dan nog de kennis ? Hoe zit het dan met de compatibiliteit van de componenten (in je kamers). Wat bij een verkoop van je huis ?Iemand betalen om het uit te zoeken gaat stukken van mensen kosten of leiden tot "Meneer, dat systeem is 20j oud, wij zijn daarmee niet bekend".
Ik weet ook niet zeker of je veel bespaard met allerhande bussystemen. Vaak is de prijs van de componenten ook niet mis.
Het argument is meestal dat het makkelijk te wijzigen en uit te breiden valt, maar hoe vaak ga je dit ook effectief doen.
Misschien ben ik te conservatief, maar mijn mening is:
- Breng alles naar één kast en zet het op klemmen / patch panel. Daar kan iedereen aan uit, is een basis voor alles en vermijdt dat bij een wijziging je kabel te kort is.
Ik bedoel niet dat je enkel klassieke bekabeling moet toepassen, maar wel dat je de dingen gestructureerd moet houden en de logica centraal gebouwd moet worden. 'Intelligente' de-centrale systemen zijn enorm veelzijdig, maar als ze ooit vervangen moeten worden, dan kan je hetzelfde niet meer vinden.
- Trek 2 ethernet kabels naar elke kamer en naar strategische plaatsen.
Een fysiek netwerk is minder storingsgevoelig en hoef je enkel te beveiligen op zijn verbinding met de buitenwereld. Stekker eruit en het systeem is beveiligd.
- Voor systemen die op zich een geheel vormen (en ook in hun geheel zullen vervangen worden) en die niets met de basisfunctionaliteit van je huis hebben te maken, kan je afwijken van bovenstaande en doe je wat je wil. Zorg er wel voor dat je het leven van je huisgenoten niet onmogelijk maakt bij een defect of stroompanne, terwijl jij net voor een tijdje onbeschikbaar bent.
Als ik zelf nog eens een plafond open moet leggen, dan zou ik buizen aanleggen om naast de gebruikelijke 230V ook 24V heb. Maar dit heeft er vooral mee te maken dat ik graag mijn eigen armaturen ontwikkel. LED's zijn ontzettend klein, maar dit wordt teniet gedaan door de omvormers die er voor nodig zijn.
Op dit moment heb ik LED verlichting boven mijn gordijnrails zitten. De voedingskabel komt nu helaas een verdieping hoger.
LED there be light
Op 30 maart 2017 20:22:20 schreef Cojon:
Heb mezelf erbij neergelegd dat als ik zou gaan verhuizen ik de gehele situatie weer herstel. Dat kan namelijk nog steeds. Wellicht ook wel een goede tip. Zorg dat je terug kunt naar een oude situatie. Al was het maar omdat er ergens een stukje domotica stuk gaat en vervolgens twee weken de lamp niet aan kunt maken. Vinden je huisgenoten niet tof.
Ethernet kabels inderdaad overal naar toe leggen. Heb ik in mijn huis ook gedaan, van zolder tot (vrijstaande) garage, overal liggen 2 tot 8 netwerkkabels naar toe. En ik gebruik ze goed :).
buckfast_beekeeper
Misschien ben ik wat dat betreft ook wat te ouderwets. Wat is er mis met uit de luie zetel te komen om het licht aan te doen? Wat is er mis met uit dezelfde luie zetel te komen om de (rol)luiken te sluiten. We hebben allemaal al te weinig beweging.
Wat heb ik er aan dat ik mijn aardappelen op het vuur al kan garen als ze bij thuiskomst aangebrand zijn omdat ik weer eens in een file terecht kwam?
Wat heeft het als nut vanuit Ethiopië de CV te regelen. Een graad minder of meer ga je daar niet voelen. Vorst bescherming? Bijna alle deftige thermostaten hebben een vakantie regeling waar je de data kan ingeven van vertrek en thuiskomst. De meesten, zo niet allen zullen dan ook wel een vorst beveiliging hebben.
Camera's in huis hebben al voor meer diefstallen gezorgd dan ze voorkomen hebben. De gebruikers zijn meestal veel te lui om de standaard paswoorden aan te passen. Voor een technieker is het ook handig dat de standaard paswoorden niet gewijzigd worden. Je kan dan net zo goed je deur gewoon open zetten.
@Antoine
Geld voor mij ook. Ik heb het oude schakelmateriaal bewaard, ik heb nu vooral pulsdrukkers.
Mochten we gaan verhuizen kan ik alles binnen een dag weer terugzetten naar de oude situatie. De modules kan ik gewoon meenemen naar een nieuwe woning.
Bij defecten van modules zijn alle modules zo weer te vervangen door een traditionele schakelaar, of is er softwarematig wel een oplossing te maken zodat het binnen korte tijd weer werkt.
Bij modules die bijvoorbeeld RGBW ledstips aansturen is dat wat anders, maar die kan ik wel even missen.
Ik heb de installatie zo opgebouwd dat als op een of andere manier de centrale aansturing plat gaat dat ik in elke ruimte nog voldoende licht kan maken met de wandschakelaars, alleen zijn de mogelijkheden dan een stuk minder.
Natuurlijk word de installatie wel een stuk storings gevoeliger als zonder een domoticasysteem, maar tot op heden heb ik daar nog geen problemen mee ondervonden.
Hooguit als ik een nieuwe programmering heb gemaakt er nog een foutje in blijkt te zitten, waardoor het een en ander niet helemaal werkt zoals bedacht.
Meestal zijn we daar snel achter en is dat zo te corrigeren.
@buckfast_beekeeper
Ik geef je groot gelijk, voor mij is een domoticasysteem niet in de eerste plaats comfort, maar vooral een hobby.
Op school vond ik met besturingstechniek altijd al mooi om te zien dat als ik op de pc op een knop drukte dat er aan de andere kant van het lokaal van alles gebeurde:-)
mel
En je vrouw goed instrueren.. Als ik thuis kom, staat er al een fles bier op tafel :)
joopv
Op 31 maart 2017 08:47:45 schreef Antoine:
[...]Ethernet kabels inderdaad overal naar toe leggen. Heb ik in mijn huis ook gedaan, van zolder tot (vrijstaande) garage, overal liggen 2 tot 8 netwerkkabels naar toe. En ik gebruik ze goed :).
Toen ik onlangs mijn huis moest voorzien van nieuw laminaat heb ik expres gekozen voor ondervloeren zonder aluminium folie. Ik heb nu in het hele huis een goede wifi verbinding met de ISP router in de meterkast.
Op mijn werk bouwen we kantooromgevingen waar veel of bijna uitsluitend met laptops gewerkt wordt juist met veel minder utp bekabeling dan vroeger, behalve voor de infrastructuur / printers / servers / routers enz. Maar niet meer naar werkplekken, dus.
De laatste wifi technieken zijn zo goed en betrouwbaar dat utp bekabeling voor een heleboel toepassingen niet meer nodig is.
Als je energie wil besparen: zet een alles-uitknop aan de voordeur en in de slaapkamer.
Die knop is het enige 'kunstje' dat mijn huis kan. Je kan het zelfs geen domotica noemen, uitgevoerd met teleruptors.
Ik ben al in huizen geweest zonder domotica waar ze het toch gepresteerd hebben om de boel zodanig onlogisch te maken dat de bewoners na jaren nog altijd moeten zoeken naar de knoppen om iets gedaan te krijgen.
Mijn tip: denk goed na over de gewoontes van het gezin, de ergonomie, psychologie,... hoe minder knoppen hoe beter.
Op 31 maart 2017 11:48:40 schreef joopv:
Eens, echter door de vloerverwarming in huis heb ik het wel nodig. Anders blijft er niks over van de vloer. Daarnaast had ik nog een 20 stuks ethernet modules over, dus waarom niet. In huis alleen twee telefoons en de laptop van de vrouw via wifi. Tablet hebben we niet en ik werk zelf altijd op een desktop vanwege de prestaties (en het feit dat ik dat ding nu eenmaal heb). Goede CAT6 bekabeling overal naar toegelegd, ideaal, centraal geregelde voeding over POE (Power Over Wifi moeten ze nog bedenken :)).
Op 31 maart 2017 09:08:19 schreef buckfast_beekeeper:
Sterker nog het is juist het meest praktische die dingen te bedienen als je al uit je stoel (of bed) bent. Lampen bedien je meestal als je de kamer in of uitgaat. Rolluiken en gordijnen eigenlijk ook. Hoevaak zit je nou uren op een stoel zodat je na wat schemer bedenkt om de lichten vanuit je stoel te bedienen.
Neemt niet weg dat ik het onzettend cool vind als mijn licht een beetje aangaat als ik uit bed stap terwijl het donker is. Dat er een vorm van alarm afgaat als de vriezer of koelkast zonder stroom komt te zitten.
Dat mijn plantjes automatisch water krijgen. Niet omdat ik het niet handmatig kan maar omdat ik het heel erg gaaf vind.
Maar praktischer... Een thermostaat in elke kamer die je verwarmd wilt hebben in plaats van 1 centrale bediening. Dat geeft het grootste genot.
LED there be light
evdweele
Ik lees dit topic met geamuseerde belangstelling :-)
Het is vooral het uitleven in de hobby die het voor de meesten aantrekkelijk maakt. Bij het praktische nut zet ik net als BfBk mijn vraagtekens.
Alleen voor iemand met een handicap kan ik me voorstellen dat sommige handelingen vergemakkelijkt kunnen worden.
Op 31 maart 2017 17:00:52 schreef Joeri de Man:
De verlichting in de slaapkamer gaat aan als ik aan het touwtje trek dat boven het bed bungelt.
En hoe vaak komt het voor dat de diepvriezer of de koelkast uitvalt? Sinds 1972 is het mij 1 keer gebeurd dat de diepvriezer het had begeven. En toen viel er niets anders meer te doen dan het water op te dweilen, en zoveel mogelijk eten in de koelkast te proppen.
Daarvoor zijn er radiatorthermostaatkranen. Zonder tijdklok voor een euro of 12 en met tijdschakelaar voor het dubbele van dat bedrag. Daar hoef je geen LAN-bekabeling en µP gestuurde elektronica voor aan te leggen.
Bij veel technische oplossingen bij elkaar denk ik terug aan de 50 jaar dat ik aan de onbetrouwbaarheid van de techniek een goede boterham heb verdiend. Elektronica gaat op een ongelegen ogenblik kapot, dus valt er voor een reparateur weer wat te verdienen >:)
Maar als ik ergens een hekel aan heb is het wel dat de techniek die mij persoonlijk raakt me in de steek laat ;(
Daarom geen geavanceerde elektronische systemen voor het in- en uitschakelen van lampen of toestellen in mijn huis; de schakelaars die al meer dan een eeuw hun betrouwbaarheid hebben bewezen en die je met de hand moet bedienen zijn goed genoeg.
Daarmee wil ik niemand afhouden van het installeren van een systeem om vanaf de andere kant van de aardbol de wc door te spoelen of het broodrooster in te schakelen :-)
Het blijft een leuke uitdaging.
Sorry dat ik je droom in de grond trap :D
Het is ook allemaal heel gaaf. Tot op een dag, dan zie je het licht! Dan hoeft het niet zo mooi te zijn als een iPhone, B&O of Tesla, maar dan wil je "back to basic". Geen piepjes van collega's, geen stress omdat je neefje je tweeters indrukt en geen zorgen over je 'state-of-charge'.
De tijd die je kwijt bent aan het bijhouden, installeren en wegwerken van die waterdruppelaars is vele malen hoger dan wanneer je op een zomeravond eens lekker met de slang een beetje rondsproeit, of gewoon zo'n tikkertje neerzet. Kinderen vinden dat ook veel leuker bijvoorbeeld.
En vrouwen vinden het altijd te koud, hoeveel thermostaten je ook ophangt. En als het winterzonnetje dan een klein beetje schijnt dan laten ze alle ramen openstaan tot het weer 16 graden in huis is als de zon ondergaat. :D
evdweele
Op 31 maart 2017 21:21:40 schreef K7Jz:
Klinkt bekend...
De plantenbakken op het balkon verdienden wel wat meer aandacht. En Gardena had net een "fantastisch" systeem op de markt gebracht met druppelaars, sproeislangetjes, tijdklokjes en regelaars.
Een jaar later was het allemaal weer weg.
De druppelaars en sproeislangetjes verstopten om de haverklap, de slangen en die knaloranje druppelaars sprongen veel meer in het oog dan je zou wensen en het sproeide op tijden dat het hard regende. Op tijden dat de zon scheen druppelde het weer net veel te weinig.
Een gieter en een tuinslang waren toch een stuk eenvoudiger.
Er gaat toch niets boven menselijk inzicht en ingrijpen op de tijd en plaats waar het nodig is.
@evdweele : soms is het gewoon fijn of zelfs onmisbaar als je dingen met de hand kan regelen. Er zitten niet voor niets zoveel knopjes in een vliegtuig of raket.
Zelfs in de auto zou het wel eens fijn zijn als je de parkeerpiepers uit kon zetten als er kinderen in de auto slapen of dat de radio niet volluit gaat blèren als je een keer hoofdpijn hebt.
(Soms weet je het maar je kan hem niet eerder zacht zetten vanwege de digitale volumeknop).
Ik heb thuis twee regenvaten van 1000L. Als het onderste vat, waar de pomp zit, bijna leeg is dan moet ik het bovenste vat laten leeglopen in het onderste.
Ik zou dit kunnen automatiseren. Maar ik zal daar toch een tijdje mee bezig zijn en de kans dat het langere tijd goed blijft werken lijkt mij klein (voor een redelijk budget).
De kans dat ik op een dag 1000L regenwater kwijt ben door een programmeerfoutje of een ventiel dat een beetje lekt is relatief groot.
En zelf de kraan open zetten, een paar minuutjes staan kijken totdat het onderste vat vol is en de kraan weer dicht draaien heeft mij weer het gevoel dat ik die dag iets nuttigs gedaan heb :)
Zo.. Dat zijn een hoop meningen.
Het zet me inderdaad wel aan het denken of het wel zo ideaal is.
evdweele
Leuk hè, al die verschillende ideeën :)
Ik ben in de jaren 50 opgevoed met de bromstem van mijn vader: "Licht uit", "Deur achter je kont dicht".
Dat werd een automatisme. Ik hoef niet na te denken over het omhalen van een schakelaar.
Op sommige plekken is een meer geavanceerd stuk techniek wél handig.
Op 1 van de radiatoren in mijn woning met blokverwarming heb ik een radiatorthermostaat die via mijn internetmodem/DECT-basisstation wordt bediend. Die radiator zit achter een bureau en de kraan is alleen bereikbaar als ik bovenop het bureau klim. Met het toenemen van de jaren wordt dat steeds moeilijker.
Dus toen ik deze advertentie las hoefde ik daar niet lang over na te denken. Dat was een oplossing voor een probleem.
Via een DECT-telefoon kan de vooraf ingestelde temperatuur makkelijk worden gewijzigd.
Iets anders dat me wel handig lijkt is verlichting in de slaapkamer die aangaat als je 's nachts naar de wc wil gaan en zodanig licht geeft dat degene met wie je het bed deelt niet wordt gewekt.
Maar dat kan ook met een handbediende schakelaar.
Verder kan ik niets bedenken dat ik zou willen automatiseren of op afstand zou willen bedienen.
Het is vooral veel brainstormen en afwegingen maken. Welk voordeel biedt een oplossing, maar vooral, zijn er ook nadelen aan verbonden?
Johan Cruijff is beroemd geworden met zijn uitspraak "Elk nadeel hep se foordeel", maar het omgekeerde is ook waar.
Op 29 maart 2017 11:21:59 schreef avdl:
Thuis gebruik ik Fibaro (werkt met Z-Wave).
Erg mooi systeem. Werkt vooral draadloos, tot nu toe bij mij 100% betrouwbaar.
Pulsdrukkers/schakelaars kun je wel bedraad op de modules aansluiten, communicatie met de centrale gaat draadloos.
Verder kun je ook van compleet draadloze schakelaars/sensors gebruikmaken.
Voorheen ook gebruik gemaakt van klikaanklikuit i.c.m. met Homewizard, maar daar was ik wel snel klaar mee. Veel te weinig mogelijkheden, en de betrouwbaarheid is gewoon slecht. Nu ben ik ook wel kritisch, ik moet er altijd van uit kunnen gaan dat het werkt, klaar.
Fibaro maakt gebruik van terugmelding, en elke netspanningsgevoede module werkt ook als versterker. Dat zorgt ervoor dat je altijd zeker weet dat iets ook daadwerkelijk is uitgevoerd ja of nee.
Erg gaaf systeem, veel mogelijkheden, onder andere de door jou genoemde opties. Werkt op het Z-Wave protocol, dus in principe kun je alle Z-Wave componenten van andere fabrikanten er ook op gebruiken.
Verder kun je er ook allerlei niet Z-Wave apparaten op bedienen, zoals Phillips Hue, Sonos enz.
Verder is het makkelijk bedienbaar, m'n vrouw, en gasten kunnen het ook gewoon bedienen met de gewone schakelaars/pulsdrukkers, in iedergeval de belangrijkste opties.
Het leuke is dat je componenten op meerdere manieren kunt gebruiken,
Bijvoorbeeld met een bewegingsmelder:
Zo heb ik bijvoorbeeld op de gangen een bewegingsmelder i.c.m. een dimmer.
Overdag (bij voldoende licht) blijven de spotjes uit bij beweging, savonds gaan ze bij beweging op 50%, s'nacht gaan ze bij beweging op 15% als oriëntatieverlichting. Na 2 minuten geen beweging gaan ze uit, kom je binnen deze tijd weer terug gaat de timer van 2 minuten weer opnieuw lopen.
Met de bestaande schakelaars (wisselschakeling) kun je ze altijd op 0% en 100% zetten.
Staat het systeem op alarm en is er beweging dan gaan o.a. deze spotjes knipperen, en stuurt het systeem een berichtje naar mijn telefoon.
Is er langere tijd geen beweging gedetecteerd en staat je cv aan zou je een berichtje op je telefoon kunnen krijgen of het systeem je cv misschien een standje lager kan zetten.
Maar als je toch gaat verbouwen zou ik eerst naar bedrade opties kijken, dat is altijd beter. Die optie had ik niet dus ik ben voor draadloos gegaan.
Bij domotica worden er vaak dingen geroepen als "comfort" en "energiebesparing".
Persoonlijk heb ik daar niet zoveel mee, voor mij is het vooral een hobby.
Energie besparen heb ik nog niet gedaan, ik ben eerder meer gaan gebruiken.
Dat beetje comfort is wel mooi meegenomen, en dat het ook als alarmsysteem/aanwezigheidsimulatie te gebruiken is is wel handig.
Heb jij een goede muurschakelaar op batterij gezien voor Fibaro? Gewoon simpel zoals ieder ander huis een aan/uit knop heeft?
Ik heb Z-Wave.me en nog een ander merk geprobeerd maar het werkte waardeloos als ik verder dan 10 meter van de Fibaro zit; vaak drukken voordat het binnenkomt op het Fibaro.
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Als je bij de bouw voldoende ethernet kabels trekt, dan kan je nadien eender welk klein projectje starten. Wel alle kabels naar de kast halen, zo kan je later een bepaalde kabel ook gebruiken om enkel digitale signalen en een kleine voedingsspanning te leveren.
Door steeds twee kabels te trekken, hou je één kring voor deftige dingen en heb je een tweede voor fun toepassingen. Zo kunnen problemen met de 'fun' de boel niet verzieken.
Trek je de voeding van lampen en schakelaars naar de kast om van daaruit te sturen, trek dan voor de lampen ook 2,5G. Zet je er later 24Vdc op, dan is de spanningsval lager.
Heb je ideeën om iets te doen op een plaats waar veel planten komen te staan, trek dan ineens ook een extra waterleiding tot daar.
Denk je er aan om ooit ergens een aquarium te plaatsen, trek dan ook nog een extra afvoerleiding.
Dit alles haalt de kost van bekabeling/leidingwerk een pak omhoog, maar is achteraf gewoon niet meer uit te voeren.
Waarom ben ik zo voor ethernet kabel en minder voor wifi ?
T'ja, het is eenvoudig los te koppelen bij problemen en rechtstreeks aan je laptop te zetten, je kan het ook eenvoudig uitmeten, het is intrinsiek veilig, energiezuiniger, ...
[Bericht gewijzigd door Cojon op 4 april 2017 10:08:59 (11%)]
Op 2 april 2017 21:10:23 schreef bertbilnaat:
Als je het puur voor het comfort doet, of je denkt energie te besparen o.i.d. zou ik het niet doen.
De tijd die je bezig bent met het (leren) programmeren/installeren is vele malen meer als de tijd die je bespaart met bepaalde handelingen die je niet meer hoeft te doen, een goed domoticasysteem is vaak niet goedkoop.
En als je thuis energie wil besparen is de truc van evdweele beter:
Op 3 april 2017 00:18:14 schreef evdweele:
Als hobby is het natuurlijk wel een leuke bezigheid vind ik.
De een heeft een treinbaan op zolder, de ander een domoticasysteem:-)
@YachtElektronics
Ik probeer draadloze plakschakelaars te vermijden,
Ik heb vrijwel overal gewoon bedrade schakelaars op de actoren aangesloten. Maar in sommige situaties is een draadloze schakelaar wel erg makkelijk. Er is natuurlijk van alles te verkrijgen, ik heb me nu nog enkel verdiept in schakelaars verdiept die passen qua uiterlijk en bediening met het standaard schakelmateriaal.
Een design schakelaar met ingebouwde led verlichting langs de knoppen of een schakelaar met touchscreen is leuk,
maar past niet bij het bestaande materiaal, en dat komt het bedieningsgemak voor anderen niet echt ten goede vind ik. Maar dat is persoonlijk.
De Z-Wave.me wandschakelaar heb ik ook gehad, en weer teruggestuurd.
Via associatie (dus rechtstreekse aansturing op een actor) werkte de schakelaar goed, behalve dat ik het een goedkoop ogend dingetje vind. Maar voor sceneaansturing werkte het niet.
Ik heb nu 2 POPP wandzenders in gebruik, met B&J frame/afdekkapje nu enkel voor associaties. De werking is prima, geen problemen mee. De bovenste knop is aan, en onder uit. Met inhouden kun je dimmen.
Je zou ook opties achter een dubbelklik kunnen programmeren, maar dat vind ik tegenvallen. De tijd tussen 2 klikken komt te precies waardoor je zon actie soms 2x moet uitvoeren als je te snel of te traag bent.
Binnenkort ga ik een schakelaar van POPP gebruiken voor scene aansturing, ik zal wel even posten hoe dat bevalt.
Ik ook. Zo komt er naast mijn kant van het bed naast de knoppen voor het schakelen/dimmen van de verlichting een nacht stand schakelaar.
Bij het indrukken van deze knop gaat alle verlichting in huis uit, de spotjes op onze slaapkamer dimmen terug naar 10%, en gaan naar een paar minuten uit, heb je je cv ook gekoppeld zou je deze ook een standje lager kunnen zetten.
De verlichting op de gang gaat bij beweging niet meer naar volle verlichtingssterkte, maar dimt dan naar 15% zodat je s'nachts bij een bezoek aan het toilet niet verblind word.
De benedenverdieping gaat dan automatisch op alarm. Nu denk je, dat is onhandig, elke morgen je alarm uitschakelen. Ik heb de programmering zo gemaakt, dat als de overloop boven eerst beweging ziet, en vervolgens de gang beneden, het alarm automatisch uitgeschakeld word.
Als ik de volgende morgen naar beneden loop schakelt het alarm dus automatisch uit. Zie de melder beneden snachts beweging word ik direct gewekt door geluid van mijn telefoon, verlichting die aangaat etc.
Verder kan het systeem als een wekker werken:
De volgende morgen werken de spotjes op de slaapkamer als een soorts wake-up light: de spotjes gaan op een gewenste tijd zachtjes in stappen steeds feller branden. Mijn tablet maakt verbinding met de ingebouwde speakers in het plafond (aangestuurd door een bluetooth versterker) en laat bijvoorbeeld fluitende vogels horen.
Dat bedenken en uitvoeren vind ik een leuke bezigheid.
Uiteraard moet je altijd zorgen dat je altijd met schakelaars in kunt grijpen, want hoe handig een programmering ook lijkt: er is bijna altijd wel een (weinig voorkomende) situatie waar je bedachte programmering minder goed uitkomt.
Kun je dan niet ingrijpen kan dat vervelend zijn.
mel
Fluitende vogels, daarvan val ik in slaap, ik zou eerder een sirene verwachten >:)
... Ik heb de programmering zo gemaakt, dat als de overloop boven eerst beweging ziet, en vervolgens de gang beneden, het alarm automatisch uitgeschakeld word.
Dan maar hopen dat de inbrekers niet langs het dakraam binnenklimmen. Of Sinterklaas/Gekleurde Piet.
Groetjes,
eSe
Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid. Asimov, Isaac
