ik gebruik het volgende programma:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
myservo.attach(9);
void loop()
myservo.writeMicroseconds (1000);
delay(2000);
myservo.writeMicroseconds (1500);
delay(2000);
Ik heb dit geprobeerd omdat het volgende programma niks deed :
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup() {
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
dit is het standaard programma van arduino,
Als ik kijk bij de specs van Conrad betekent het dat bij 4,8V 2300Microseconds 60 graden is, zeg ik dit correct?
Dus dat betekent dat bij 1150 microseconds 30 graden is
