kleuren probleem met 26PF5321/12
Franssel
hoi beste allemaal mijn oom heeft een probleem met z'n tv tje zie foto.
kleuren komen vreemd door , een bruine kast is soms bruin , bedoel ze verwisselen niet echt maar worden soms overstuurd .
bij uitschakelen kleur in het menu heb ik normaal zwart/wit beeld .
ik vrees het ssb board fout .
op ebay zag ik voor 35 euro een ssb board maar voor type 26PF5321/10 .
tv wordt normaal gebruikt via hdmi op via horizon box .
heeft iemand een tip of kan het ssb vervangen worden ondanks ander achtervoegsel /10
http://www.ebay.nl/itm/162448987092?ssPageName=STRK:MESINDXX...1436.l2649
http://www.ebay.nl/itm/282407202813?_trksid=p2055119.m1438.l...EBIDX%3AIT
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
AUO scherm, t-con fout, AS-15F mogelijk
Franssel
Op 2 april 2017 18:55:44 schreef smd:
heb net ontdekt dat teletext wel goed weergeeft , had voorheen geen afstands bediening
Zou goed kunnen, daar heb je minder last van gammafouten. Als er inderaad een paneel van AUO opzit met een AS15 op de TCON is dat de eerste kandidaat.
Franssel
het was ff zoeken maar dezelfde gevonden , hij heeft er 4 .
http://www.ebay.com/itm/282411177293
voor die prijs wel te doen .
Maarten kon de AS15 niet vinden
Er zit wel een Gamma IC op en is AUO,dus wel goed mogelijk
Franssel
denk dat ik pech heb , T-con vervangen en fout blijft
als ik contrast op bijna 0 stel is er redelijk naar te kijken
Ronald45
Als dat een tweedehands bordje was heb je nog steeds kans op een defecte AS15
Van dit type t-con's zijn er ook die géén AS15 hebben, op die plaats zit geen IC! Dit geld met name voor de 26 inch versies.
Een ander probleem is de onboard software versie te herkennen aan de gekleurde stippen op de eeprom. Als deze niet hetzelfde is dan kun je dit probleem ook krijgen.
Franssel
Hoi William de AS15 is inderdaad niet aanwezig en de eeprom heeft inderdaad andere kleur stippen , dus vrees dat ik echt pech heb
