Beeld Philips 42PES0001D/10 knippert (4x4) na een half uur geen storing
goedendag,
Het eerste half uur knippert de Philips 42PES0001D/10 onregelmatig in momenten van 3 a 4 keer waarna de klachten afnemen. Iemand enig idee wat ik daar mee kan/moet.
Waarvoor dank
Dat soort grappen zijn meestal veroorzaakt door elco(s).
Groetjes Hans.
Best Hans,
Dank voor je antwoord.
Vraag; Is het te repareren?
Uiteraard is dat te repareren, goed kijken in het apparaat waar elco's bol staan, als er twijfels zijn doet een duidelijke foto wonderen. Het hangt ook van de vaardigheid van de reparateur af en het gereedschap wat daarvoor beschikbaar is om die e;co's te vervangen.
Groetjes Hans.
Als het een elco mocht zijn dan kun je die vinden in de HUB en niet in de tv zelf. De HUB zul je helemaal uit elkaar moeten halen om bij de voeding te geraken en dan zul je meteen zien dat de print op sommige plekken behoorlijk warm is geweest en verkleurd, de elco's op de verkleurde plekken controleren en op zoek gaan naar slechte solderingen.
