32PFL3605H/12 valt soms uit.
L.S.,
de klacht komt maar heel zelden voor, 1x per dag of zo, en na het aanzetten doet hij het weer.
Is dit een bekende klacht? Misschien een elco verlopen? Ik moet wel zeggen dat de tv al "warm" is als het gebeurt.
Niets op te zeggen, kan voeding zijn, mainboard, of zelfs software op mainboard.
Au. Ik heb wel de laatste versie software er al op gezet.
Heel vaak de stab op het moederbord naast de tuner 3,3v
Deze toestellen bleken achteraf gezien goed te zijn, was ook geen philips
Maar ik zou het zo laten verder.IDD Arnold heeft een punt, die gingen nogal eens stuk Een 8 polig SMD IC is dat.
Beste Nikolai,
Ik had hetzelfde probleem en heb reeds de oplossing gevonden. Na 8 jaar trouwe dienst ging de TV uit na ongeveer een half uur tot een uur. De TV ging pas weer aan nadat ik de stekker even uit het stopcontact haalde. Daarna deed de TV het weer een paar minuten en gebeurde hetzelfde. Als ik de TV langer liet afkoelen deed hij het daarna weer langer.
Oplossing: Ik heb alle Elco's op het power board vervangen (13 stuks) en de Integrated Off-line Switcher (IC905, de TOP264VG). Kosten: ~12 euro.
Sindsdien doet de TV het weer langdurig goed.
Zie hieronder de lijst van onderdelen die ik heb vervangen:
IC905 TOP264VG
uF V
C922 2,2 50
C919 22 50
C943 22 50
C946 47 50
C958 10 50
C937 47 50
C932 1000 16
C938 47 50
C933 470 35
C951 470 16
C950 1000 16
C953 1000 16
C907 120 450
Succes!
Dat klinkt niet eens als een typisch elcoprobleem, maar misschien dat die TOP te heet werd door slechte elco's.
