Ik heb een goedkope headunit van aliexpress gehaald inlusief de adapter die nodig was om van de bekende universele autoradio aansluiting (ISO) naar de aansluiting die op de chinese headunit zat te gaan. Deze heb ik zelf aan elkaar gesoldeerd en met krimpkouzen zijn de gesoldeerde delen afgeschermd. De unit bevat bluetooth, Aux en SD als mogelijkheid om muziek af te spelen welke de oude niet had (cassete tijdperk). Mijn doel was om een goedkope werkende radio te krijgen waarmee ik naar mijn eigen muziek kan luisteren en niet vast zit aan de FM radio. Ik snap dat deze radio's kwalitatief niet geweldig zijn maar je bent student en je wil wat :').
Nu is het zo dat de radio helemaal niks wil afspelen. Zodra ik het contact omhaal en de radio aanzet is er een constant gebrom. De bromtoon blijft gelijk en wordt niet verstoord door bijvoorbeeld het volume hoger of lager te zetten. Zodra ik de mute knop op de radio gebruik is het wel ineens stil.
Het gaat hier om een Daihatsu Cuore uit 1990 die origineel uitgevoerd was met een mono radio. De vorige eigenaar had er al een andere radio ingeknutseld en ook 2 pioneer speakers welke op links voor en rechtsvoor zijn aangesloten.
Ik heb al het een en ander proberen uit te sluiten namelijk:
- Slechte aarde
veelal het probleem bij bromtonen bij autoradio's lees ik. Nu is het zo dat zo'n geval er vaak wel muziek afgespeeld kan worden wat nu niet het geval is. Ik heb getest of dit het probleem was door direct een kabel vanaf de min pool van de accu naar de behuizing van de radio te laten lopen. Ik heb dit op meerdere punten geprobeerd zonder resultaat.
- Fout gemaakt tijdens adapter maken
De kleuren van de adapter zijn goed op elkaar aangesloten. Ik heb ook geen auto van de VAG groep waar het nog wel eens wil voorkomen dat de gele en rode draad zijn omgewisseld. De draden zitten tevens allemaal op de juiste plekken in de connectorblokken.
- Andere radio's proberen
De radio die er voorheen aanzet werkt prima maar heeft dus alleen FM radio wat geprobeerd kan worden. Ik heb toen een andere bluetooth radio uit onze camperbus gehaald welke direct zonder de adapterstekker aangesloten kon worden op de auto. Deze werkte zonder problemen en gaf goed geluid zonder ruis of enige andere problemen.
conclusie: Het probleem zit hem in de adapterstekker of de geleverde unit.
Ik hoop dat hier iemand wellicht nog enig idee heeft wat het euvel zou kunnen zijn. Als mensen hier ook denken dat het aan een slechte unit ligt zal ik de verkoper op Aliexpress een berichtje sturen, meestal zijn ze erg behulpzaam als er moeite is gedaan om te onderzoeken of het echt niet aan andere factoren buiten het geleverde product om ligt. Ook is er altijd nog buyers protection.
het gaat om de volgende radio:
https://nl.aliexpress.com/item/12V-1-DIN-In-Dash-Bluetooth-Auto-Car-Ra…
Ik heb de volgende adapter gebruikt om de kabel die bij de radio zat te koppelen aan de bestaande ISO stekkers in de auto:
https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Female-ISO-Radio-Wire-Harness…
