spiraalspel aanpassen
Er staat bij ons op school een oud spiraalspel maar deze heeft een heel hard en vervelend geluid.
Op dit spiraalspel staat een zoemer van 12V DC.
Nu wil ik een zachter geluid krijgen. De zoemer is echt heel hard.
Maar mag dit zomaar aangepast worden met een andere bel?
Moet daar geen schakeling tussen?
Mag je gewoon een transformator aansluiten om een bel en hiertussen het spiraalspel?
Is dit veilig genoeg?
Bedankt !
pa3gws
Plaats eens een foto van de zoemer soms zit er een schroef op waarmee je het geluid enigszins kan aanpassen.
Lambiek
Ten eerste welkom op het forum.
Wat denk je zelf als je er goed over nadenkt.
1: werkt die bel ook op 12VDC?
2: Heeft die bel een schakeling nodig om te werken?
3: Tot hoeveel volt is het veilig, dus welke spanning mag je trafo max hebben?
4: Dus kun je dat veilig maken?
1. JA de bel werkt op 12 V DC
2. Deze heeft geen schakeling nodig. Alleen als je met het frame de spiraal raakt heb je een schakelaar.
3. Weet niet welke volt veilig is... max uit trasfo is 12 V
4. Geen idee... wil er zeker geen problemen mee !
Als je een lagere spanning gebruikt dan 12V, dan zal de bel ook minder luid klinken. Bij 0V, de laagst mogelijke spanning (in absolute waarde), heb je geen geluid. Dus even zoeken bij welke spanning de bel het 'mooiste' geluid geeft.
Op 18 april 2017 18:40:00 schreef jee_r:
Over het algemeen wordt "tot 50V" als veilig aangemerkt. D'r zijn iets verschillen tussen "DC" (gelijkspanning) en "AC" (wisselspanning), maar dat weet ik zelf ook niet uit m'n hoofd.
Dus met 12V kan je eigenlijk niets verkeerd doen.
Lambiek
Kijk zo is eigenlijk alles al opgelost.
1 De bel werkt op 12VDC
2 Hij heeft geen schakeling nodig.
3 Beneden de 50V is veilig.
4 Je hebt een 12V trafo, dus wat is het probleem.
Het geluid, daar kun je iets aan doen door de spanning te verlagen.
Als ik de transfo lager instel dan is het geluid ook minder?
De transfo kan je schakelen naar een lager voltage.
Lambiek
Als je spanning over de bel minder wordt gaat hij inderdaad minder hard klinken.
Ik weet niet of die trafo regelbaar is, jij zegt het.
JA... er staat een schakelaar op transfo.
Zal dit eens proberen
BEDANKT !
Lambiek
Op welke manier kun je de bel nog meer zachter laten klinken, heb je een idee?
Geen idee...
Ik dacht dat de zoemer niet zou werken als je de transfo lager gaan instellen
Lambiek
Je hebt niet alleen spanning nodig, maar ook........? Denk aan de wet van Ohm. P = U x I.
Lambiek
Zie mijn vorige post, nog iets aan toe gevoegd.
Vermogen is spanning en stroom
Hoe kan je stroom laten dalen?
[Bericht gewijzigd door jee_r op 18 april 2017 19:33:37 (35%)
Lambiek
Juist, dus als je de stroom zou verlagen met bijv. een weerstand (wel één die het vermogen van de bel aan kan) dan zou de bel ook zachter gaan klinken.
Bedankt... zal het eerst eens met spanning proberen!
Op 18 april 2017 19:18:31 schreef Lambiek:
De klepel in een doekje wikkelen
Lambiek
Ja, of je houd je vinger er tussen. :)
evdweele
De bel vervangen door een gloeilamp. Die zijn meestal fluisterstil :-)
