ASIC
Op 6 november 2017 17:49:17 schreef rew:
[...]Op harddisks zitten "ASICs": Application Specific Integrated Circuits.
Die grote plak dus. Je hebt hem vast wel gezien.
Bij bepaalde generatie WD schijven zat er "al dan niet" een externe SPI flash chip naast. Dat wil dus zeggen dat het ding z'n firmware uit die SPI chip haalt, maar ook dat ie kennelijk die 128kB aan firmware intern kan hebben.
Ik vermoed dat ze in deze generatie ASICs een masked rom hadden met die firmware.
De meeste HD's hebben full custom ASICs omdat de aantallen heel hoog zijn dus lonend.
Voor kleinere aantallen (50k-100k oid) is er vroeger nog een tussenliggende trend geweest met mask rom ASIC's: eigenlijk een FPGA met een metal mask erover in plaats van een flash of SRAM matrix met externe eeprom. De zojuist genoemde sea-of-gates. De basis lagen van de wafers zijn er al (dus niet alle dure reticals nodig) maar alleen de laatste paar process stappen waren dan custom, dat was nog redelijk betaalbaar. De flexibiliteit is uiteraard wat minder als een echt custom IC.
Ik heb de indruk dat tegenwoordig de ASICs met flash uitgerust zijn: Ik zie steeds minder vaak van die flash chips er naast.
Dat zijn FPGA's geen ASICs.
Er zijn ook fabrikanten in het verleden geweest die een FPGA uitbrachten met eeprom erin (of ernaast) en die later er een exacte metal mask er van konden maken tbv cost reductie.
Je kunt best een ASIC maken waar een stuk flash in zit geintegreerd. Andere optie: stacked-die. Dan "plak" je een flash die bovenop je "gewone" asic die. En daar bovenop nog een SRAM. Zoiets.
In een HDD zal geen FPGA zitten, of hooguit een heel kleintje. Veel te duur.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 6 november 2017 20:15:37 (17%)]
Op 6 november 2017 19:08:35 schreef henri62:
[...] Dat zijn FPGA's geen ASICs.
Ik had het over de asics op harddisks. En dat zijn 100% zeker geen FPGA.
