Waar komt deze voeding uit merk en type?
[Bericht gewijzigd door pa3gws op donderdag 20 april 2017 18:59:05 (19%)
Dat had ik al gevraagd. Het is een Proel hp-d 1500. Zo te zien een PA-versterker van 1500W.
Wat is de test omgeving? Tafel oppervlak, licht er rommel/stof in de buurt?
Ow wil je nog eens een foto van de onderkant maken? Misschien een slecht contact ergens?
Het voordeel van een filmpje is dat wij ook meteen het geluid kunnen horen. Het omschrijven van geluid is altijd fout gevoelig.
[Bericht gewijzigd door hardbass op donderdag 20 april 2017 19:25:53 (60%)
hallo hardbass.
de tafel is schoon hoor maar deze foto heb ik even buiten gemaakt voor de foto..en die tafel is niet veel meer te zien op de foto.
hier even een foto van de onderkant van de print.
en ja stom dat ik die elcos er al uit heb gehaald had er even een filmpje van moeten maken .
[Bericht gewijzigd door lagardy op donderdag 20 april 2017 19:42:49 (20%)
Het kan de hoofdelco aan de primaire zijn, of een C of zelfs de spoel in het netfilter.
Op 20 april 2017 19:02:30 schreef evdweele:
Oeps dat had ik even over het hoofd gezien.
Dezelfde module zit in een Dateq MAC-5 voor zover ik kan zien.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op donderdag 20 april 2017 20:11:52 (16%)
@lagardy
Zet je mail adres even openbaar dan heb ik wat voor je.
heb het al aangepast in mijn profiel.
als het goed is kan u mij een mailtje sturen.
[Bericht gewijzigd door lagardy op donderdag 20 april 2017 20:30:49 (71%)
Je hebt mail
En haal je mail adres weg uit het topic tenzij je gek bent op spam
Als je het openbaar zet in je profiel staat het veilig.
Mail ontvangen?
Dr zit een behoorlijke barst in de print. Ik vermoed dat daar af en toe eens iets door slaat.
Je kan proberen het laagje eraf te krassen zodat het koper weer tevoorschijn komt, en er dan een nieuw stukje koper overheen solderen. Dit is wellicht geen goede oplossing voor de lange duur, maar je weet wel of dit je probleem is door het opnieuw te testen.
[Bericht gewijzigd door hardbass op donderdag 20 april 2017 20:49:27 (79%)
Lijkt er wel op misschien een keertje flink gestuiterd.
Het is de moeite waard om daar een paar draadverbindingen overheen te leggen.
hallo pa3gws.
lijk er inderdaad veel op .heb even snel gezien op een elco nummer op de print .c 27 op de print .en op het schema die waarde is anders. c27 is 330 uf 200 volt op de print. staat wel op het schema maar die zit ergens anders.
zal morgen weer even rustig het even bekijken meestal zie je dan meer.
maar top van het schema.
Die module wordt voor zover ik weet gemaakt met verschillende vermogens dat zou de afwijkende waarden kunnen verklaren.
Die barst kan ook wel eens een inwendige overslag in de print zijn. Niet zomaar een draadje eroverheen solderen, maar eerst even een beetje in de print poeren om te kijken of hij verkoold is.
hallo.
ik heb dat gedeelte even wat schoon gemaakt en zie het zijn geen barsten
Schoon? Noem je dat schoon?
Hoe meet de gemarkeerde condensator? Het lijkt er namelijk op dat een deel van de "ingewanden" zich tussen de condensator en de transformator bevindt.
Als dat inderdaad zo is zal hij wel een flink te lage capaciteit meten. Zelfherstellend, noemen ze dat en dat betekent dat hij meer dan 1 keer kan knallen voor het echt over is.
hallo
hij meet 100 nf staat er ook op
ben er net weer aan begonnen heeft even aan de kant gelegen.
[Bericht gewijzigd door lagardy op woensdag 31 mei 2017 09:37:15 (24%)
En wat staat erop?
En nergens bulten of brandplekken neem ik aan? Dan zal die nog wel goed zijn.
Dit is een Digimod 1000 versterker van powersoft.
ondingen om te repareren. fluit er niet iets, dan knalt het wel om je oren.
ik heb de service doc's er van, die kan ik je onder NDA wel mailen.
standaard problemen zijn de elco's (niet de andere c-tjes)
ook de overspanningsbeveiliging wil nog wel eens knallen. (dat blauwe ding boven de gelijkrichter met krimpkous er om heen)
eventueel heb ik ook nog wel een vervangende module
heb elco 32 vervangen en het is klaar .
hij werkt weer i
idereen bedank voor de reacties.
groeten anton.
