Zoek iemand die voor mij een printje kan ontwerpen
120 mm x 20 mm vanaf tekening
Wat voor tekening heb je? Met vergoeding? Dan liever bij vraag en aanbod zetten.
Heb een bedradings tekening
er moeten niet veer onderdelenop
1 x Arduino Nano
2 x 16 pins ic voet
14 weerstandjes
en 14 soldeer eilandjes
stuur tekening bijgaand
Een shield met opto-inputs zal toch al wel bestaan? (je kunt bijna voor alles een shield vinden... )
En ja hoor, die zijn er.
http://www.electan.com/arduino-shield-optoisolator-p-3272-en.html
Wel aardig aan de prijs hier.
Dat zal wel maar alles moet op een smal printje
Heb een vraagje, waarom schakel je aan de led kant van je optocoupler in de massa? Waar wil je het voor gaan gebruiken, wat ga je er mee doen?
Stel dat je er een kabel aan zit en er zou een breuk in komen en met de massa verbonden worden, dan gaat er ongewild iets schakelen. Als je in de plus schakelt en je zekert het dan gebeurt er niets. Buiten dat je zekering springt.
Zal het proberen uitteleggen :
zoals je ziet boven aan de tekening zie je een Graupner Nautic Module
Die een signaal krijgt via de ontvanger
Waarvan ik alleen voor dit doel A1, A2, B1, B2, C1, C2 gebruik
De rest is in gebruik voor andere doeleinden.
Als ik op mijn zender ( analoog Graupner FM 6014 ) een drukschakelaar indruk bv. A1 krijg ik 2 van opt.c een + aangeboden
A2 idem
etc.
Dat is de reden dat ik dus + op mijn opt.c krijg
Schakeling werkt voor mijn doel ( in/uit schakelen via servo van diferencieelen in mij model truck ) perfect ( heb wel +12V getekent moet zijn -12V.
deze schakeling heb ik nog om te schakelen met 12V via opt.c naar -5V
Want servos in de modelbouw werken op 5V en mijn drukknoppen moeten fungeren als schakelaars dus 1 x drukken via servo differencieel in, nogmaals drukken servo via servo uit
Dat gebeurt via een sketch (programma ) in de Arduino Nano
Werkt ook perfect !!!!
Mij vraag was om een printje te ontwerpen van 120mm x 20 waarop alle componeten passen
Dus soldeer eilandjes voor de Nano , ic voetjes, weerstandjes, en soldeereilandjes voor bedrading naar 12v - 5v step down module 16 x 10 mm ( word er op gemonteerd ) Nautic expert module en voeding -12v
6 weerstandjes naast ic voetjes en 6 weerstandjes onder Nano
mvg
Soldeer eilandjes voor de nano? Is het niet handiger op maat van de headers te werken en de print gewoon op de nano te prikken.
Eilandjes voor de bedrading? Ik zou eerder opteren voor (Molex) stekkers. Eenmaal correct bedraad heb je een ompool beveiliging en kan je de module weg nemen zonder solderen. De eilandjes gaan geen tig keren plezier beleven aan los solderen en terug vast solderen.
edit: modelbouw: indien mogelijk smd gebruiken als plaats besparing.
Op 20 april 2017 20:14:32 schreef a.j nieuwlaat:
A2 idem etc.
Je zegt dat je een plus op de optocoupler krijgt, en op je schema teken je hem in de min. Of mis ik nu iets?
voor zo een klein schema, maak je daar niet beter gewoon een universeel printje voor waar je zelf je kabeltjes legt. stelt allemaal niks voor.
ik gebruik van die lange header connectors om de arduino in te pluggen. ik zou die niet gaan solderen. als die ooit sneuvelt, hoef je die maar los te trekken, andere erin en verder werken.
dit is mijn prototype, de uiteindelijke is quasi identiek opgebouwd, alleen een grote dubbelzijdige print en nog een RTC klokje ernaast geplugged. helaas geen foto van mijn laatste versie gevonden
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/arduinodash/640/DSCN9484.JPG
in principe maakt het mij niet uit of het in smd is of standaard.
heb een soort europrint 60 polig gebruikt, werkt wel maar erg duur in aanschaf, en in kan alleen maar een smal stripje gebruiken de rest afval.
De nano is nu ook op een header ( male gesoldeerd )
ook onder de ic zitten nu 4 weerstandjes
Ik heb een ruimte terbeschikking van lxbxb 140 x 20 x 16mm ( brandstof tank )
dus heb geen hoogte voor 'n female header
met het printje is het de bedoeling;
2 draadjes voor 12V voeding
2 draadjes voor 5 V voeding servos
2 draadjes voor ingang 12v stepdown module } intern op printje
2 draadjes voor uitgang 5v " " } " "
6 draadjes gesoldeerd naar de nautic module
6 draadjes gesoldeerd voor signaal naar servos
die hoeven maar 1 keer gesoldeerd te worden
heb maar 2 printjes nodig ( 1 reserve )
wie kan en wil mij helpen
( ben gepensioneerd 76 en kan geen cursus of id meer beginnen ontwerpen van printjes )modelbouwer
kan eventueel foto sturen van huidige opzet
Sorry heb toch weer iets fout vermeld geen + maar een - uit de nautic module
Lambiek
fcapri lees eerst eens wat ik bedoel
max afmetingen printje 120mm x 20mm
max hoogte printje + onderdelen 17mm
jou idee moet ik in een aanhangwagentje achter mijn modelbouw truck hangen 1 : 14.5
Op 21 april 2017 10:21:54 schreef a.j nieuwlaat:
Sorry heb toch weer iets fout vermeld geen + maar een - uit de nautic module Lambiek
Kijk, nu is het een stuk duidelijker.
Je componenten kunnen ook aan de onderzijde van je PCB gemonteerd worden. Scheelt weer wat in hoogte.
Indien je printjes laat maken bij elecrow of seeed, dan heb je er 5 (laatste levering was 5 besteld en 7 geleverd) voor geen 10€ + verzending.
Op 21 april 2017 16:58:36 schreef buckfast_beekeeper:
Maar de TS heeft geen print ontwerp, daar vraagt hij nu juist om.
Weet ik. Maar hij schrijft dat hij er 2 wil, 1 om te gebruiken en een 2de als reserve. Ik geef gewoon aan dat hij voor een aanvaardbare prijs 5 stuks kan bestellen. En dat ontwerp zal nog wel in orde komen denk ik.
beeceeper jij begrijpt het nog niet goed
onder het printje absoluut geen ruimte
waarom denk jij dat ik de weerstandjes onder de nano en de ic voetjes heb gemonteerd
Ik heb zelf al wel wat met modelbouw gedaan en wat schakelingen gebouwd voor 1/87. Daar is nog minder plaats in dan in de ruime 1/14. Maar dit terzijde.
Zonder de situatie zelf gezien te hebben is het heel moeilijk inschatten wat de mogelijkheden zijn.
Ik denk eerder dat U me niet begrijpt. Ik ga me de moeite besparen om meer uitleg te geven. De appreciatie is er toch niet.
Als ik de reactie lees dan ontgaat me de intentie om verder mee te denken laat staan een printontwerp te overwegen. Bij deze mijn laatste bijdrage in dit topic.
sorry dat je je beledigd voelt
vroeg ook alleen maar of iemand wilde helpen om een print ontwerp te maken van 'n schema.
en had niet erwacht dat ik daar zoveel uitleg over moest geven wat alleen maar verwarrend werkt
smal printje met alle onderdelen op een zijde en 6 en voor de +/- 5V eilandjes aan nano ( smalle kant )voor de servos en 6 eilandjes en voor de =/- 12V aan de ander kant van het printje voor de aansluiting naar de nautic module, aan de zijkanten heb ik geen ruimte !!
mvg
Het is een forum he, geen contactadvertentie-site. Als jij op oplossingen vraagt, dan komen die. En niet allemaal zijn zoals je het zelf zou willen. Da's gelijk het voordeel, aan sommige dingen heb je zelf niet gedacht en sommigen hebben betere ideeen dan jezelf. Je bent geen elektronicus tenslotte.
Uitleg is vaak nodig om de details van hrt ontwerp tot in voldoende detail duidelijk te krijgen omteleurstellingen te voorkomen.
