Bedankt voor alle schema’s en oplossingen. En als ik nog eens project zou doen zou ik zeker het schema van Lambiek overwegen.
Ik zal even wat meer achtergrond geven wat en waarom ik het gemaakt heb (en filmpje).
Zoals ik al eerde melde ging ik voor de relais oplossing. Eenvoudig schema, en ik heb die hier gewoon liggen. Ik had gewoon 2 relais gebruikt die beide polen van de motor van GND of 12V voorzag. Om de motor te stoppen moet je dus beide polen op GND (of 12V) zetten. Echter sluit je de motor dan eigenlijk gewoon kort. Een elektrische rem op de motor zeg maar. Om toch de relais wat meer te sparen heb ik er nog een (tip120) transistor tussen gezet die de motor ontkoppeld voor het omschakelen van de relais, en koppelt na het inschakelen van de relais. Met deze extra onderbreking had ik ook gewoon een enkele dubbelpolige relais kunnen gebruiken om de stroomrichting te bepalen, maar die had ik weer niet op voorraad.
Doel was dus automatisch een klep van een kast met een beamer te openen. Ik heb namelijk al mijn A/V op zo’n Logitech Harmony afstandsbediening geprogrammeerd. De zender van deze afstandsbediening is echter zo krachtig dan hij de beamer in de kast weet in te schakelen. Kennelijk zijn er genoeg spleten waar wat IR door kan. Ik was echter bang dat mijn zoontje per ongeluk de beamer aan zou zetten, en in dat geval zal die in de gesloten kast waarschijnlijk doorbranden van de hitte. M’n vorige beamer was namelijk om dezelfde reden gesneuveld (hier had hij netjes zijn spelletjes opgeruimd. Spijtig genoeg tegen de warme lucht uitlaat aan). Daarnaast is het natuurlijk ontzettend stoer
De kast is een Ikea keukenblok deel. Ik heb de scharnieren aangepast door de veer en dempers er uit te slopen. Ook heb ik hier een extra trek/duw stang aan toegevoegd. Deze wordt bediend door een lineaire actuator (kijk op ebay als je er ook 1 wilt hebben).
Op de beamer zit een trigger-out. Dit zou bij inschakeling van de beamer 12V moeten geven, maar in mijn geval kon ik geen spanning vinden. Achteraf (kwam ik net pas achter) blijkt dat ik deze functie in het menu moest inschakelen. Er zitten ook 2 USB poorten op waar 5V op komt te staan indien die wordt ingeschakeld. Ik heb deze via een optocoupler gebruikt op mijn print om te detecteren of de beamer aan staat. Toch maar een optocoupler. Ik had niet zo’n zin de beamer te slopen door een dom elektronica foutje van mijn kant.
Ook heb ik een gewoon drukknopje toevoegt om de kast te openen zonder de beamer in te schakelen.
Voor de rest heb ik alle beugeltjes klemmen en afdekkapjes geprint op een 3D printer.
Filmpje!:
https://youtu.be/TNZ8EjRrwIw
