LM 386
Een goede dag iedereen.
Ik ben nieuw op dit forum, aangezien in ook helemaal nieuw ben in de elektronica wereld.
Ik ben sinds kort terug gaan studeren en ik krijg onder andere elektriciteit en elektronica.
In het onderdeel elektronica moet ik een taak uitwerken en dit betrekt een LM386 versterker.
Pin1:Gain
Pin2:input-
Pin3:input+
Pin4:Gnd
Pin5:Vout
Pin6:Vs
Pin7:Bypass
Pin8:Gain
De grote reden ik deze post eigenlijk opstart is.
Kan iemand mij hier vertellen, wat eigenlijk de betekenis is en de bedoeling van pin 1,7 en 8.
Gain en Bypass.
Mvg, Joris
Tussen de pennen 1 en 8 kun je een extra condensator toevoegen, om de gain (versterking) hoger te maken.
Aan pin 7 (bypass) komt normaal een condensator naar Gnd om te voorkomen (vooral bij hogere versterking) dat de boel instabiel wordt...
Op pag 8/9 van de datasheet staat e.e.a. ook nog uitgelegd.
Zit wel een lompe fout in de datasheet; overal waar ze kΩ bedoelen gebruiken ze kW... :)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Arco, dat is een PDF-rariteit. Iets met fonts en zo. Zij zagen een Ω toen ze het schreven, en ik denk dat als je de "juiste" pdf-reader met omgeving (fonts) hebt dat je het ook weer ziet.
Edit: bij mij chrome-ingebouwde-pdf-reader laat wel Ω zien, maar ik ken het effect uit het verleden.
Bedankt voor de info.
Dit klaart voor op.
Het kan voor iemand die net met electronica begint wat verwarrend zijn als er staat dat je een 250kW weerstand op het ic'tje moet aansluiten... :)
