Ik heb een NAD 3225PE staan via een kennis, die erover klaagt dat de trafo te luidruchtig bromt.
Ik heb zelf de nodige 3020s versleten, en die bromden inderdaad een stuk minder. Nu hebben die ook geen tweede voedingslijn en zal de voeding daarvan dus inderdaad minder complex zijn.
Hij bromt heel zachtjes, maar ik kan beamen dat het precies genoeg is om irritant te kunnen zijn - als je kritisch bent. Ik heb al rubbertjes onder de schroeven en de trafovoetjes gelegd, en een stukje plaklood op de buitenkant van de trafo, stukjes vilt tussen de kap en de behuizing, maar het wordt er niet schrikbarend beter van.
Als ik met een stokje tegen het blikpakket of de wikkeling druk, is er geen verandering hoorbaar. De lak op de trafo ziet er goed uit.
Ik heb ook al wat aan de ruststroom gemorreld, zodat hij misschien net wat meer stroom verbruikt en rustiger lijkt, maar zonder soelaas.
Hij gebruikt hem als voorversterker, en daardoor kan ik me voorstellen dat hij zich eraan stoort.
Zou het vervangen van de diodes door soft recovery diodes en het vervangen van de grote elcoos verbetering kunnen brengen? Het blijft een beetje "knoeien binnen de marge," dus voordat ik er geld in ga stoppen voor hem, wil ik graag jullie mening en advies horen.
