Op 10 mei 2017 22:56:49 schreef Arco:
Ik begrijp ook niet goed waarom je de lampen door leds vervangt, vervolgens diezelfde 50w opstookt in weerstanden, en ook nog eens een onbetrouwbaar systeem maakt...
(lampen gaan zelden stuk, dus meerwaarde heeft het niet. Een led erin zetten alleen maar 'omdat het een led is', is een drogreden)
bwa, het heeft zo zijn voordelen ook. bij mijn auto gaan die zijpinkers in de voorvleugel wel eens stuk. door de ouderdom zijn de clips van die lampjes al kapot en zitten ze erin gelijmd. je snapt het wel, breekwerk om ze te vervangen en daarna weer lijmen. er zitten nu kleine ledlampjes in en na een paar jaar nog steeds niet moeten vervangen.
ledverlichting in de nummerplaatlampjes, ledverlichting als background voor je dashboard.... allemaal nuttige plaatsen om leds te steken.
onze laatste benz had gesoldeerde(!!!) lampjes zitten op de print van de verwarming. als die lampjes stuk gaan, mag je de hele print vervangen (€€€). (ze zitten alle 4 bovenaan de print)
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/mercedes/DSCO0366.JPG
ik heb die ook omgebouwd naar leds met een serie weerstand. fabrkanten beginnen overal leds te steken waar lampjes vervangbaar zijn, en steken lampjes waar je onmogelijk bij kan
