Op 19 mei 2017 14:22:56 schreef Arco:
De capaciteit hangt af van je print layout. (de capciteit van de sporen naar het kristal)
Bedoel je de capaciteit van de printbaan van de condensator naar de kristal?hoe kan ik dat berekenen of meten?
Het gaat om de totale capaciteit tussen ic en kristal/condensator. (kristal zelf kan ook een kleine frequentie afwijking hebben)
Een frequentieteller is inderdaad het simpelst. Ik zou dan een 10-30pF trimmertje nemen, simpel in te stellen.
Op 19 mei 2017 14:49:22 schreef Arco:
Bedankt. Ik zal een cap trimmer proberen als het mijn echte printje klaar is. Ik heb namelijk mijn test op een bread bordje en op zo'n proto bordje gedaan.
FSC is de Frequentie van de Sub-Carrier (de kleuren-hulp-draaggolf)
4fsc is dus 4maal deze freq.
je mag zelf kiezen wel x-tal je wilt gebruiken (en dat aangeven met pin 1)
als de F-subc niet helemaal goed staat, moet je wel een normaal zwart-wit beeld hebben.
als dat Z/W beeld er staat kan je met een trimmer F-sub afstemmen totdat de kleuren op het beeld aanspringen.
dus: eerst ZW beeld, dan kleuren erin.
vraag:
wat biedt je aan als sync?
comp-sync of H en V apart
Op 19 mei 2017 15:44:42 schreef liontest:
je mag zelf kiezen wel x-tal je wilt gebruiken (en dat aangeven met pin 1)als de F-subc niet helemaal goed staat, moet je wel een normaal zwart-wit beeld hebben.
als dat Z/W beeld er staat kan je met een trimmer F-sub afstemmen totdat de kleuren op het beeld aanspringen.dus: eerst ZW beeld, dan kleuren erin.
Dank u wel , ik heb al een trimmer besteld om te proberen zal iets laten weten hoe het ging;
Op 19 mei 2017 16:19:53 schreef liontest:
vraag:
wat biedt je aan als sync?comp-sync of H en V apart
Sorry ik begrijp je vraag niet zo goed. Bedoel je of ik h en sync stuur naar de IC apart?Dat doe ik idd ik moet nl een vga signaal converteren naar composite.
Op 19 mei 2017 16:27:07 schreef johnt:
En daar hebben we het probleem te pakken. De scan frequenties (H-sync/V-sync) van VGA zijn hoger dan de PAL video standaard. De conversie gaat met dit IC niet lukken omdat deze de scan frequenties niet converteert. Het converteren van scan frequenties is wat lastiger dan RGB naar PAL omzetten.
Op eBay zijn wel kastjes te krijgen voor een vrij schappelijke prijs die van een VGA signaal een composiet video signaal kunnen maken.
Volgens mij heb ik er nog ergens één. Mocht u er belangstelling voor hebben dan ga ik graven.
ik dacht dat je de videokaart moet instellen op 50Hz en 460*320 en dat dan het videosignaal makkelijk naar cvbs kan worden omgezet...
maar helemaal zeker van die resolutie-getallen ben ik niet; wellicht even experimenteren met verschillende waarden....
succes
Op 19 mei 2017 16:51:48 schreef Patrick de Zeester:
En daar hebben we het probleem te pakken. De scan frequenties (H-sync/V-sync) van VGA zijn hoger dan de PAL video standaard. De conversie gaat met dit IC niet lukken omdat deze de scan frequenties niet converteert. Het converteren van scan frequenties is wat lastiger dan RGB naar PAL omzetten.Op eBay zijn wel kastjes te krijgen voor een vrij schappelijke prijs die van een VGA signaal een composiet video signaal kunnen maken.
@Patrick de zeester
Maar als je naar de datasheet van die IC staat duidelijk op dat het te converteren signaal van een vga komt.of heb ik dat verkeerd begrijpen mss?
Uit de datasheet:
The AD724 can be used to convert the analog RGB output from a personal computer’s VGA card to the NTSC or PAL television standards. To accomplish this it is important to understand that the AD724 requires interlaced RGB video and clock rates that are consistent with those required by the television standards. In most computers the default output is a noninterlaced RGB signal at a frame rate higher than used by either NTSC or PAL.
Om scan rates extern aan te passen is een zogeheten scanrate conversion nodig, een apparaat of schakeling dat één videobeeld digitaal opslaat en op verschillende snelheden tegelijkertijd kan in- en uitlezen.
Dat is een orde van grootte ingewikkelder dan wat deze chip doet.
Zelf had ik zo een kastje: https://www.kabelshop.nl/Huismerk-VGA-naar-Composiet-Tulp-en-S-video-o…
Ik gebruikte het om een oude videowall processor aan te sluiten op VGA. Zelf ontwikkelen lijkt niet realistisch, of uw tijd en componenten moeten over langere periodes gratis zijn. (en dan weet ik wel wat leukers
Vroeger, in de jaren '90, waren er voor bepaalde videokaarten wel mogelijkheden om met speciale drivers (de naam is mij even ontschoten) de frequenties goed te zetten, maar ik heb mij daar nooit mee bezig gehouden en heb ook al tien jaar geen PC meer.
Dus is het gewoon onmogelijk om deze IC te gebruiken om een vga signaal te converteren naar composite.?
Dat is een beetje afhankelijk van de precieze betekenis van "VGA", maar de 640x480 resolutie en even meer dan 31 khz lijnfrequentie maken daar wat mij betreft wel deel van uit. In dat geval niet.
Wat is uw toepassing ? Wat voor bron en wat voor monitor ?
[Bericht gewijzigd door Aart op zaterdag 20 mei 2017 11:23:12 (14%)
Op 20 mei 2017 11:19:54 schreef Aart:
Dat is een beetje afhankelijk van de precieze betekenis van "VGA", maar de 640x480 resolutie en even meer dan 31 khz lijnfrequentie maken daar wat mij betreft wel deel van uit. In dat geval niet.Wat is uw toepassing ? Wat voor bron en wat voor monitor ?
Het te converteren vga signaal komt eigenlijk van de GPIO's van een raspberry pi.uit die gpio zou een testbeeld worden uitgestuurd om a/v apparaten te testen.een composite output zou dan een tweede output source worden.
en ik wil heel graag dit projectje realiseren met een raspberry pi.dus een kant en klare converters is voor mij geen optie.de monitors zijn vooral computer monitoren (lcd's)en heel soms en flat screen tv's.
heb ik andere opties om toch dit te realiseren met een rasoberry pi?
Welk model Pi ? Ik dacht dat die zelf een composite output hadden, maar ik ben er niet zo in thuis.
Voor serieus testen en reparaties zou ik niet gaan prutsen, je wilt signalen die gegarandeerd voldoen aan de relevante standaarden. Oude professionele testapparatuur voor analoge signalen is omdat de tijd niet stil staat niet duur meer.
Op 20 mei 2017 11:41:45 schreef Aart:
Welk model Pi ? Ik dacht dat die zelf een composite output hadden, maar ik ben er niet zo in thuis.Voor serieus testen en reparaties zou ik niet gaan prutsen, je wilt signalen die gegarandeerd voldoen aan de relevante standaarden. Oude professionele testapparatuur voor analoge signalen is omdat de tijd niet stil staat niet duur meer.
model b+.en je die heeft een al jack output die audio en composite video kan uitsturen.maar tegelijk met andere outputs uitsturen gaat momenteel niet.je moet telkens de pi rebooten als je bv. van hdmi naar composite wil switchen.
het gaat eigenlijk om dat ik dit projectje maakt met rpi..ik wil nog in de toekomst andere projectjes doen met de pi maar momenteel vind ik dit projectje genoeg om met de rpi te "spelen" of prutsen.het is mss geen top kwaliteit als test aparatuur maar het is voorlopig voldoende.en het is vooral ook goedkoop voor mij als eerste projectje.
is er dan andere ic's die ik kan gebruiken?of zal het hetzelfde verhaal zijn als de ad724?
Precies hetzelfde verhaal, maar niet getreurd, er zijn twee mogelijkheden. Of je tweakt de videogenerator van de rpi zo dat hij 480i of 576i uitgeeft (weet niet of dat kan, maar sommige VGA-kaarten kun je zover krijgen), of je koopt een printje van 10 euro op ebay dat VGA omzet in een PAL-signaal.
Dat heeft trouwens niets met genlocks te maken, maar met scanrate conversion.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zaterdag 20 mei 2017 11:59:30 (12%)
Bedankt voor de opmerking, u heeft gelijk en ik zal het wijzigen - Toen ik mij hier mee bezig hield kon men dat nog niet even snel op internet opzoeken
Als de eerste prioriteit is om testbeelden te generen voor (hobby) A/V reparaties, kan je ook overwegen om hiervoor een wat oudere digitale camera te gebruiken. De meeste oudere digitale camera's (hoeft geen topmodel te zijn) hebben een composiet video uitgang en zijn voor een habbekrats te krijgen. Als je op het geheugenkaart wat testbeelden zet (in een resolutie die de camera ondersteund) heb je voor weinig een portable video generator.
Voor serieuze (professionele) reparaties is ben je uiteraard aangewezen op professionele testapparatuur, al verwacht ik niet dat in deze sector nog veel composiet video gebruikt wordt.
Dat soort spul zal ook op die ebay-printjes zitten.
Technische gezien dus natuurlijk wel "een IC" dat dat doet, maar niet lonend om los te kopen en er iets omheen te bouwen. Gewoon zo'n printje bestellen. Of dus de rpi in het gareel proberen te krijgen (zijn vast wel howto's over 480i of 576i via de VGA-uitgang - als dat mogelijk is).
Bedankt allemaal voor de heel nuttige info's.Ik zal overwegen om die printjes op het internet te kopen. Maar ik zou heel graag een oplossing kiezen waar ik dinges moet solderen enzo dus ik zal toch proberen om via een andere IC dit op te lossen (of met zelfde IC maar dan iets toevoegen ofzo om dit te laten werken) . En het moet via rpi omdat ik al een printje heb gemaakt om via de GPIO's VGA te kunnen uitsturen en het zal zonde zijn als ik niet verder gaat met wat ik al heb. En als ik alles geprobeerd heb dan pas ga ik een klaar gemaakte printje zoals wat de meeste van jullie hebben voorgesteld.
john
Het kan alleen maar met het IC dat je al hebt, als je de rpi zo ver krijgt om een 15kHz/50-60Hz videosignaal uit de VGA te jagen. Dat heet in de TV-wereld ook wel 576i (50Hz) of 480i (60Hz). Dat is puur een softwareverhaal en ik heb niet uitgezocht of het kan. Maar als het kan dan is dat 100% zeker wel ergens op het internet beschreven door iemand die het gedaan heeft.
Zou je een 31kHz videosignaal willen gebruiken (standaard VGA of in televisietermen 480p) of hoger, dan moet je een scanrateconverter en een framebuffer toevoegen. Zijnde precies die 2 grote IC's die hierboven op de foto staan (en dan heb je het oorspronkelijke IC niet meer nodig omdat die functie er al bij in zit). Dan wordt zelfbouw duur en lastig,mogelijk moet er zelfs nog software in worden geschoten (dan zit de framebuffer bij het eerste IC in en is het tweede IC een ROM - ik heb de typenummers niet opgezocht).
P.S. <hersenspinsel /> Als je echt van een uitdaging houdt, kun je proberen om de 100Hz box van een oude CRT TV om te bouwen. Die doet het omgekeerde, maar bevat met een beetje geluk wel allemaal losse IC's die je misschien zo kunt aansluiten dat ze de goede kant op gaan.
