Ik ben op zoek naar een systeem om op een relatief eenvoudige en goedkope wijze meerdere brandmelders te koppelen.
De eisen van het systeem moeten zijn:
- Liefst 'retrofittable' in 9V compartiment zodat verschillende type melders kunnen worden gebruikt.
- Bussysteem zodat bekabeling eenvoudig gelegd kan worden (lus ipv ster) -> RS485.
- Aansturen van externe LED wanneer melder in alarm is gegaan.
- Kleine controller met eenvoudig protocol om de diverse melders te kunnen 'pollen' en alarmen uit te kunnen lezen. Dit te koppelen op domotica of stand-alone brandmeldcentrale.
- Dip-switch voor adres.
Een bussysteem zodat je niet continue bezig bent met batterijen te vervangen. Het idee is ook als er een melder af gaat je de melding op afstand kan resetten voor bijvoorbeeld 10 minuten als het vals alarm is. Zo ook op afstand via internet eventueel (koppeling met rpi?).
Ik heb wat inspiratie gehaald uit dit topic: https://www.circuitsonline.net/forum/view/107012
Natuurlijk zijn er diverse fabrikanten die al dergelijke systemen hebben met intergratie op 2 of 4 draden. Maar meestal zijn dit behoorlijk prijzige systemen en vrijwel niet rendabel voor thuisgebruik. Volgens mij moet dit prima betrouwbaar gemaakt kunnen worden als je bijvoorbeeld elke minuut polt. De batterijvoeding vervangen door een module die je erin kan klikken en aansluit op de pieper en led zou voldoende moeten zijn. Eventueel in de toekomst een eigen batch laten maken met melders die dit ingebouwd hebben (crowdfunding?)
Hebben mensen nog wat suggesties voor een dergelijk systeem?
