Op 2 juni 2017 20:31:24 schreef flip.22:
ik heb inderdaad ook in iedere kamer een lan kabel liggen, dus ik zou met meerdere amino kastjes geholpen zijn denk ik.
nu is net de vraag, worden die dingen ondersteunt als ik die via marktplaats koop i.p.v huren via de provider.
ik heb namelijk liever spul van mezelf dan al dat gehuur. de provider zegt natuurlijk dat dat niet werkt en je gewoon moet huren, maar technisch gezien moet dat toch gewoon werken met een gekocht kastje??
heb ff gebeld met de provider maar die zeggen dat er max 2 amino kastjes op kunnen qua snelheid van de utp kabel.
het was ook de bedoeling om toch nog ouderwets op te nemen via mijn humax decoder met een externe hdd, maar hier zit geen hdmi input op dus dat zal niet lukken.
dank voor jullie reactie's
vr grt flip
Die Humax heeft een DVB-C signaal nodig. Dat wordt niet geleverd bij IPTV over een DSL aansluiting. Dus dat kun je vergeten.
Technisch kan een eigen kastje, maar dat gaat de provider niet ondersteunen. Veel kastjes hebben hun eigen soort software nodig voor de kanalen (de zgn middleware) en je zit met encryptie (moet van de TV boeren). De Amino's ondersteunen de Verimatrix die KPN gebruikt.
Daarnaast is het gewoon een businessmodel: Verdienen aan huur. Voordeel is wel dat je geen onverwachtte kosten hebt wegens niet-ondersteunende nieuwe dingen, of defect buiten garantie.
Op 2 juni 2017 21:12:47 schreef testman:
ik zou het eerst even testen, want mijn ervaring met die amino's gaf dat ze een eigen poort op de modem nodig hadden, op een switch steken ging niet, of het moest een switch met ondersteuning daarvoor zijn.
je kunt wel 4 kastjes samen aansluiten, maar bij 3 kastjes aanzetten ga je problemen krijgen, hd tv kijken trekt vlot 50mbit weg. voordeel is dat het alleen downstream is, die is 10x hoger als de upstream bij kabel/adsl.
Een HD stream is iets van 12Mbit. Als je met 4 kastjes kijkt, en allemaal op een andere HD zender, zit je idd op 50Mbit.
Met glasvezel geen probleem (Dat is meestal 1Gbit) maar in het geval van TS zit je met een beperktere bandbreedte, omdat ie een VDSL lijntje heeft. Dan is 1 of 2 meestal de max.
Daarnaast is het IPTV signaal multicast. Niet elk netwerk kan daar goed mee overweg. En vaak wordt het idd op een aparte poort geleverd. Dan moet je dus met losse switches en aparte kabels aan de haal.
(Technische oplossingen als vlans en routeringen even buiten beschouwing gelaten)
Op 2 juni 2017 19:51:13 schreef testman:
de amino heeft een coax in en uitgang bij mijn weten, tenminste hier in de regio kon je er zowel coax als utp op aansluiten bij de glasvezel provider. via de coax kon je analoog en digitaal kijken, en veel beter signaal als bij ziggo. 3 toestellen erop zonder cai versterker is geen probleem, en analoog amper beeldruis.
Technisch is het signaal van Ziggo beter dan wat GlashartMedia leverde. Inmiddels is dat niet meer orderbaar.
Verschil is de signaalsterkte: Bij Ziggo is 65dBmV de sterkte op het AOP. Dat is voldoende voor 1 of 2 TV's, met goede kabels enz. Maar met een budgetTV is vooral de analoge tuner een stuk beroerder en zie je ondanks dat het signaal voldoende is veel ruis.
Bij de Genexis modems is het uitgangssignaal afhankelijk van het signaal op de vezel. In de praktijk zit je zo op 70-75dBmV
Dat ga je zeker zien: je kan het zonder problemen splitsen, en doordat het signaal een stuk harder is compenseert dat ook de brakheid van een slechte tuner.
Op 2 juni 2017 20:52:54 schreef evdweele:
Na enig zoeken op internet meende ik te hebben geconstateerd dat opnemen van IPTV alleen in de "cloud" kan en niet meer op een eigen harddisk. Tenzij je het programma waar je nu naar kijkt opneemt.
Dat was voor mij genoeg reden om af te zien van IPTV en de satellietschotel te laten staan.
Klopt... In de cloud klinkt leuk (Immers, je vergeet nooit om 'm te laten opnemen: alles wordt opgenomen en je kijkt alleen geselecteerd terug.
Nadeel is dat alles aan je provider overgeleverd is.. incl content.
Vorig jaar is dat nog gebeurt: Contract met X liep af, 'Per x zijn uw opnames niet meer beschikbaar'
Een hdd (of dvd/video) recorder kan de opnames oneindig laten staan en doorspoelen. In de cloud heeft (meestal KPN) de controle erover.
Reclame toevoegen die niet door te spoelen is? Prima, zetten we ertussen als wij het nodig achten.
Gepersonaliseerde commercials? Ja, we weten precies wat je telkens terugkijkt. Veel klusprogramma's? Dan doen we de Gamma reclame.
Privacy is met een ouderwetse video een stuk beter geregeld.. en je kan je opnames oneindig houden.
