waarom meerdere weerstanden gebruiken
Beste vrienden ik heb een vraag omdat ik nog veel moet leren
Waarom zetten ze op elke poort een weerstand zoals op een van de schemas te zien is
En doen ze niet een weerstand zoals op het ander schema dat zou toch veel weerstanden kunnen besparen?
Als er maar één LED kan branden (bijvoorbeeld een looplicht) kun je het rechter schema gebruiken.
Als er meerdere LED's tegelijk kunnen branden moet je het linker schema gebruiken.
High met Henk
omdat je bij de ene meerder led's tegelijk aan kunt zetten zonder dat dit gevolgen heeft voor de intensiteit.
Bij de andere brandt er steeds maar 1. Je kunt natuurlijk snel afwisselen, waardoor het lijkt dat er meerder branden. dat noemen ze multiplexing, maar moet je dus in software complexer aanpakken
Ligt aan de complexiteit en opbouw van het programma dat de uitgangspins aanstuurt. Op het moment dat alle LEDs de weerstand moeten delen kan er altijd maar 1 tegelijk aan staan, of de stroom moet door de LEDs worden gedeeld, wat betekent dat de LEDs minder sterk gaan oplichten naar mate er meer aan staan.
In veel apparatuur worden LED displays gemultiplexed. Dat wil zeggen dat alle LEDs in een matrix worden geaddresseerd en om de beurten (al dan niet) worden aangezet. Vaak is de gedeelde weerstand dan ook kleiner, omdat de individuele LEDs dan maar een deel van de tijd aan staan. Waarom dat hier niet het geval is, is niet helemaal duidelijk.
Kruimel
oke bedankt jongens weer wat wijzer geworden dank je
buckfast_beekeeper
Zet je van het linkse schema de weerstanden achter de leds, dan kan je een sip gebruiken.
Lambiek
Ik gebruik liever SIL weerstanden, van SIP weerstanden wordt je zo sip. :)
Sommige mensen, waaronder Mouser op betreffende link, noemen het een Single Inline Package, SIP.
Lambiek
Ja, dat weet ik rew. Ik maak ook maar een geintje. :)
buckfast_beekeeper
Je hebt ze ook nog in DIP.
Op 8 juni 2017 15:39:39 schreef buckfast_beekeeper:
In SIL ga je geen 8 onafhankelijke weerstanden vinden, in DIP lukt dat wel.
Nee, maar een 5 of 9-pins SIL/SIP (met 4 resp. 8 weerstanden) is voor deze toepassing precies prima. Je begint dan door in het originele schema de weerstand en led van plek te verwisselen. (dat maakt niet uit want ze staan in serie).
buckfast_beekeeper
Op 8 juni 2017 15:55:01 schreef Thevel:
[...]In SIL ga je geen 8 onafhankelijke weerstanden vinden, in DIP lukt dat wel.
Wel 3, 4, 5, 6 en 7. 4 en 4 is ook 8.
