die fout had ik dus ook gemaakt een echte 1F motor kan niet goed op een FO..
Maar daar zou je weer zoiets voor kunnen gebruiken.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53/8
Komt hier uit.
der bestaat ook een mechanische oplossing:
monteer je motor zodat ie klein beetje kan meedraaien met de as, nu neem je een grote drukveer en duw je motor achteruit, je plaats een schakelcontact dat ingedrukt kan worden door afstands beweging van motor.
Nu kan je de veer opspannen naar wens,
Door de veerdruk te regelen, bepaal je omkantelmoment.
Principe word veel gebruikt bij torenkranen bv...
kiss?
Op 7 februari 2018 09:44:45 schreef bordje:
En bij volmelders in graan / meel silo's, en in de beton industrie.
idd,
en naar mijn gedacht zou dit de beste methode zijn.
Gemaklijk bij te regelen, geen mogelijks gestoorde electronica,
vervangstukken zijn bijn om de hoek te verkrijgen.
door het mechanisch op te lossen ook geen problemen met tijden...
hoofdcontactor met noodstopje en eventuele bev. , daarna 2 contactors voor links en rechts draaiend
moest je nog problemen hebben met tijd, kan je simpel timertje op contactor klikken
Hou wel van dit soort principes !
Eventueel 2 tijdfunties gebruiken.
1ste als rusttijd voor omschakelen.
2de tijd voor inverse draairichting.
Op 6 februari 2018 07:52:56 schreef High met Henk:
Er zijn ook FO's met een beperkte plc achtig deel erin..
En zelfs met een volwaardige PLC. En dat hoeft niet eens een dure FO te zijn trouwens. Dit doen we ook veel met vuilwaterpompen. Oplopende vervuiling detecteren en achteruit schoondraaien.
Ja dat er van alles voor te krijgen is weet ik ook wel....
maar het mag eigenlijk niets kosten althans niet te veel...
maar ik ga het eens proberen...
