aanloopcondensator pomp zwembad
Da's een enkele condensator van New Tech. Kun je vervangen door zoiets: https://www.distrelec.nl/nl/motor-condensator-uf-450-vac-comar-mka-450…
Als je dubbele aansluitingen nodig hebt, dan twee van deze meebestellen: https://www.distrelec.nl/nl/push-on-blade-terminal-mm-terminals-twalt/…
Alleen bevestiging is wel anders natuurlijk...
Ze zijn er ook met 4 aansluitingen: https://www.allekabels.nl/condensator/7121/1079475/condensator.html
lijkt erop dat de condensator van okt 2004 is, dus 2003 zal niet kloppen.
deze gaan vaker stuk, je komt ze niet veel tegen in pompen eigenlijk, meer de ronde bedrijfscondensatoren.
Op 20 juni 2017 17:15:28 schreef testman:
Op de motor staat 2003. Op een jaar zal het ook niet aankomen.
Ik wil ook best een ronde nemen met dezelfde capaciteit maar hoe moet ik deze dan aansluiten? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag.
https://www.baco-army-goods.nl/aanloop-condensator-6uf-450-volt.html
Deze heeft 4 (2x2) aansluitingen. Welke naar de motor moet direct 220v hebben of moeten de oranje en bruine aan een zijde van de condensator zitten.
Ze zitten 2 aan 2 doorverbonden; even vergelijken met de oude wat er doorverbonden zit...
men lust normaal de voeding door op de condensator naar de motor. 1 draad komt dus uit de voeding, en 1 gaat naar de pomp boven elkaar op de condensator.
je hebt bruin en oranje samen zitten, dat klopt sowiso niet, die gaan beiden de motor in.
op de condensator zit boven elkaar rood, en bruin, en op de andere kant van de condensator alleen oranje lijkt me.
echter is dit nogal onduidelijk, want de boel is aangepast voor het klikaanuit ding, die heeft 4 draden welke her en der weggeplukt zijn. een betere foto zou helpen, waar de rest onder ook opstaat..
@testman:
Die klikaanklikuit-schakelaar zit tussen de fase en nul. Blauw en bruin gaat erin en eruit.
Blauw (komt rood uit de schakelaar) gaat direct naar de motor, en bruin is rood geworden naar de condensator. Ik denk dat het hiermee duidelijker wordt.
Maar zoals je schrijf zou rood dus direct aan bruin moeten zitten en oranje door 'tussenkomst' van de condensator.
Ik heb met de situatie aangesloten zoals testman aangaf en de motor slaat direct aan zonder brom.
Kan het zijn dat de motor alleen draaide op de oranje draad en dat de bruine al een tijdje los hing??
dat zou kunnen, wrs zat die alleen los dan.
echter is het nu warm, hoge temperatuur doet een gare condensator wat opleven, het probleem kan dus nog terug komen..
Ik ga een nieuwe bestellen. Ik snap nu het principe dus kan gewoon een ronde aanschaffen met 2 of 3 aansluitpunten. Die zijn vrij gangbaar.
Bedankt voor de reacties.
neem een 450-500V model, geen 275V want dat gaat niet goed..
goedenavond allemaal
Ik zag deze post voorbij komen en ik heb
hetzelfde probleem met mijn zandfilterpomp,
alleen zit de condensator bij mij op een andere
plek. Tenminste afgegaan op dat het zwarte blokje
de condensator is. Bij mij zit deze namelijk op
deze plek zie foto en dan rechts bovenin. Is dit
inderdaad dan de condensator of lijkt dit blokje
er alleen maar op?
vergeten
Die kans is heel groot.
Als er iets van ... µF .... VAC op staat is hij het.
Schroef die witte klem even los en schuif hem omlaag, dan weet je het ook!
Het maakt niet zoveel uit waar de condensator fysiek zit.
Als hij in de elektrische schakeling maar op de goede plek is opgenomen.
Maar heb je een probleem met jouw pomp?
Open anders een nieuw topic.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 24 juli 2021 20:00:45 (22%)]
Ik zie alleen een lege reactie staan _/-\o_
vergeten
Soms zitten reaganten/reagisten hun reaktie nog te schrijven of aan te passen. Dus duik er niet meteen bovenop, maar wacht even. :)
[Bericht gewijzigd door vergeten op 24 juli 2021 20:02:59 (25%)]
Sorry voor mijn reactie ben nieuw hier op het forum dacht dat er iets was mis gegaan omdat er alleen een punt stond. Ik heb eigenlijk het exacte probleem als de topicstarter. Alleen bij mij slaat de pomp na een tik nog weleens aan. Ik zal even een foto maken van het bewuste zwarte blokje
Op 24 juli 2021 19:53:44 schreef vergeten:
Er staat inderdaad dat uf op. Is exact qua text dezelfde als van topicstarter. Krijg alleen de foto hier niet geupload is te groot
Het is toch gelukt ? dit is het betreffende blokje
vergeten
Die 6µF dat is de capaciteit, daar gaat het om die zou wel een fors minder kunnen zijn nu, door veroudering.
Je zou hem kunnen laten meten ergens bij een elektronica zaak, maar die zijn er niet veel meer. Misschien is er wel een Circuits online lid die in jouw omgeving woont en bereid om hem na te meten. Maar je woonplaats is niet zichtbaar in je profiel.
Maak wel eerst goede foto's van hoe hij is aangesloten of schrijf het op.
Hoe oud is het spul?
Ik heb de pomp zelf nu 5 jaar in gebruik en heb hem van iemand overgenomen die hem zelf een seizoen heeft gehad. Maar het is wel iedere dag voor 3 tot 4 maanden aan en uit. Is die condensator zelf te testen met een multimeter?
Weet jij trouwens wat die 40/85/21 betekent?
vergeten
Je kan hem niet opmeten met een multimeter tenzij er een capaciteitsbereik op zit. Maar echt betrouwbaar is zo'n meting niet.
40/85 is het temperatuurbereik -40 --> +85 °C, die 21 is het aantal dagen dat hij stand houdt bij 40°C en een hoge luchtvochtigheid >95%.
Maar erg belangrijk zijn die waarden niet.
Het gaat erom dat het een bedrijfscondensator is van 6µF met een werkspanning van 450 volt AC of hoger. Niet te hoog hij moet nog wel passen in het doosje.
Hier kan je er een kopen.
Let wel op of hij er nog in past, deze is 3,5 x 6 cm.
Op 24 juli 2021 23:30:31 schreef vergeten:
Heb ik zo 1 2 3 niet paraat. Maar erg belangrijk zijn die waarden niet.
Maar moet ik dan met zo een splitter werken? Omdat dan aan 1 kant toch 2 schoentjes geplaatst moeten worden?
vergeten
Alle begin is moeilijk, :) het deel van een bericht wat je wil herhalen (quoten) zet je tussen
code:
[quote] herhaalde bericht [/quote] jouw reaktie en verder...
Dat kan met een knop, de vierde van rechts, die boven je bericht staat. Je selekteert eerst de tekst die je wilt quoten, dan druk je op die knop, dan worden die tekens automatisch ervoor en erachter gezet.
Daarachter begin je met je antwoord. Dus altijd pas achter de [/quote] beginnen met typen dan blijft het overzichtelijk.
Die 2 schoentjes zijn met elkaar doorverbonden, ze zijn samen de ene aansluiting van de condensator.
De andere 2 schoentjes vormen de andere condensatoraansluiting en zijn ook samen doorverbonden.
Het is natuurlijk handig dat je ook zo'n condensator optrommelt met aan beide zijde 2 schoentjes, dan hoef je geen doorverbindingen te maken.
Dus als die waardes iets afwijken maar binnen de Nederland norm blijven is er niks aan de hand
vergeten
Op 25 juli 2021 11:49:32 schreef Junior1981:
Wat versta je onder-, bedoel met de "Nederland norm" ?
Ik schreef het al:
1. Bedrijfscondensator
2. 6µF
3. 450VAC of hoger.
4. Moet fysiek passen.
