Ik ben betrokken bij een project waar een probleem is. Er wordt gebruik gemaakt van een docking station waarbij er verticaal wordt gedockt. Dit gaat met 4 pinnen welke zijn uitgevoerd met pogopins. De installatie wordt buiten gebruikt en men heeft echter de pins op de vaste wereld geplaatst zodat deze kwetsbaar zijn voor vuil / water etc.
Hierdoor zijn de pins vast komen te zitten en werkt de dock niet meer. Mijn eerste idee was doe de pins aan de beweegbare wereld zodat er in ieder geval een heel stuk moeilijker vuil in kan komen.
De wens is echter om een ander systeem te gaan gebruiken met een verticaal contactoppervlakte zodat de contacten ook schoongeveegd kunnen worden. Hier willen we dan bijvoorbeeld PCB-mount batterij-clips voor gebruiken. De vraag is wel hoe we dat contractoppervlakte gaan uitrusten. Carbon coated PCB's? Deze PCB komt in de buitenlucht te hangen.
Een andere optie is om met inductie te laden. Is het eenvoudig mogelijk om bijvoorbeeld een klein inductieplaatje te gebruiken en hier met een spoel een DC-spanning uit te halen. Het inductieplaatje wil ik dan in een waterdichte behuizing plaatsen. Het vermogen is ongeveer 250 watt dat er over moet.
