aansluiten van voltagesensoren in verdelerkast [BE]
Ola allen,
ik ben weer eens bezig met projectje camping.
Ik heb inmiddels project "meet het verbruik van de camping" afgerond, ter illustratie wat foto's :
Verdelerkast in kwestie :
3x meetsensoren in de vorm van PZEM-004T modules, samen met een ESP8266 wifi controller + wat multiplexing om maximaal 16 van deze kaartjes te kunnen interfacen. (bovenste print is maatwerk)
En nu de vraag :
Ik ga binnenkort de zaak uitbreiden en wat officiëler maken, wat er nu zit is in principe alleen proof of concept.
Maar als ik het meer permanent wil plaatsen, moet de Belgische keur meneer er natuurlijk ook blij van worden.
Ik wil uitbreiden naar 6 metingen, 3 fasen energiebedrijf stroom en de andere 3 de generator. Ik wil deze aftakken van de twee aanvoeren links onder in de kast. (automatische overschakeling naar generator bij overbelasting energiebedrijf aansluiting) Hier heb ik uiteraard kabel voor nodig die de 240V van de verschillende fasen naar de sensoren voert.
Een lokale techneut heeft mij verteld dat anders dan unieke kleuren er geen speciale regels zijn.
En dat geloof ik dus niet...
Zijn er BE specialisten die eens wat commentaar kunnen geven ?
Dank !
groet,
Martijn.
- Voor meetsignalen mag je draaddoorsnedes gebruiken <= 1,0mm2.
- Als je dat doet hoef je ook de gangbare kleurcode niet meer te respecteren (geel-groen, blauw) al doe je dat beter wel.
- Die meetkabels moet je correct afzekeren naar doorsnede met een automaat of smeltveiligheid.
- Igv smeltveiligheid moet dit een type zijn met "calibreerelement", glaszekering in DIN-rail klem mag dus niet.
Verder denk ik niet dat er nog bijkomende regels zijn
gebruik de juiste kabel.
ik ken weinig ethernetkabel die 230v isolatiesterkte heeft.
ik vind ook dat die uitgang van de opto veel te dicht langs U2 en CLR switch lopen, is die isolatie naar je custom print echt goed?
waarom koop je niet een PLC met CT ingang?
[Bericht gewijzigd door Progger op 11 juli 2017 21:56:45 (51%)]
GMT+1
