Electrocutie door mobieltje in bad?
Heb ik ook eens gehad met een goedkope WCD. En daar de wasmachine op aangesloten. De kabel en stekker werden wel erg warm. Na een paar jaar gaf het de geest, na een betere WCD was het opgelost. Ach ja al doende leert men.
Op 5 december 2021 12:40:41 schreef Sine:
Plus vergis je niet hoeveel oude woning er zijn zonder aardlek, ook in NL zijn er nog genoeg woningen waar geen aardlek in zit, of een stokoud 500mA geval.
Klopt, daar heb ik 35 jaar in gewoond, geen aardlek en twee groepen. Nooit problemen mee gehad. Maar met opgroeiend kroos is het wat onverstandig. Pas na het twintigste jaar kan men wegens de onvolgroeide hersenen de consequenties van daden overzien. Dat Mâcon meisje heeft nog even geleefd dus geen hartstilstand. Er zijn zat ouderen die het nooit leren of weten en zichzelf in gevaar brengen met stroom of iets anders.
roodgloeiende straalkachel uit 1940 of daaromtrent
Zijn een stuk degelijker dan dan de koekblikken verwarming die nu bij Action en consorten verkocht worden. Moet ook wel want anders gaan ze geen 60+ jaar mee. Ik heb een kachel vergelijkbaar met deze in de berging staan, die gaat voorlopig nog wel even mee...
Op 5 december 2021 13:09:18 schreef ohm pi:
[...]Een levende senior in een huis uit 1920 of ouder, met een electrische installatie van twee groepen zonder aardlek en katoen omwikkeld caoutchouc draad, daarop aangesloten verlengsnoeren met bakelieten stekkers en dozen?
Die installatie moet veilig zijn, anders had die ouwe nooit zo oud kunnen worden.
Ik zie het helemaal voor me.
Een Catweasel-achtig oudje strompelend op zijn wandelstok door zijn huis en
deze heb ik dus gehad een aantal maanden terug, vrijdagmiddag storing. man van vooraan in de 90. alle stroom lag eruit en de gestelsluiting schakelaar bleef ook eruitgaan. 1 groep in dat huis, installatie rond 60 jaar oud, als enige noemenswaardige aanpassing eind 70's de keuken vervangen. zwaarste last was de waterkoker. de wasmachine was via 22 laspunten afgetakt naar een hok in de tuin, de randaarde hield op voor de badkamer en de schuur was daar weer van afgetakt. kabel met aan 2 kanten een stekker in de schuur als voeding want dat was voor handen op dat moment wrs. vanaf het begin dacht ik aan die waterkoker, las verbrand en dat was de oorzaak. na uren zoeken met 2 man bleek er achter de tegels een oranje steekdop in een stalen doosje tegen aarde gesmolten te zijn en dat was het dus dachten we, nee er was nog zo'n doosje achter tegels en dat de reden nummer 2. echter je kon bij geen centraaldoos komen. uiteindelijk de zolder op en vloeren open gezaagd, of nu ja de houtworm tussen de meutelplanken uit gejaagd :P
Geaard water in een zwembad geeft eerder meer risico dan wanneer je een snoer met een kroonsteentje in het water legt. Het stroomveld blijft dan klein en locaal. Hang je een fasedraD in een geaard bad dan wordt het anders….
Een geaard bad en je raakt een fasedraad aan geeft je de volle laag. Jij bent dan de tegenelektrode en het afvoerputbje is dan de aardelektrode.
Ik heb experimenten gedaan met stukjes gladde spier in een Ringger-bad (Ø 5 cm). Daar moesten we pulsen van 5A door sturen om contracties op te wekken. De meeste energie ging door het bad zelf van elektrode naar elektrode.
Het zelfde met messen en soldeerbouten ... al leer je het heel snel af om die op te vangen.
En zo houd men een soldeerbout toch niet vast?
Die is toch geaard?
MVG Gerard.;)
Ik kan het niet goed zien, maar volgens mij draagt het meisje geen ESD-bandje en dat is fout. Sommige componenten van het motherboard kan dan schade oplopen.
Meisje draagt veiligheidsbril, dus heel veilig.
Soldeerbout zweeft boven de print. Helemaal goed.
Soldeerbout is niet aangesloten op de 230V. Helemaal goed.
Soldeerbout is koud. Meisje krijgt geen verbrande handjes. Helemaal goed.
Blijft over: Het ESD-bandje. Meisje zou maar eens per ongeluk een gevoelige chip aanraken met de bout.
EricP
mét CE
Daar hebben ze een konijn voor uitgevonden. Die kan je met de kerst opeten en in het voorjaar koop je een nieuwe
Da's ook niet erg duurzaam. Die grasmaaier gaat nog geen jaar mee. Moet je elk jaar een nieuwe kopen. Ondertussen miepen over de wegwerpmaatschappij :)
En die zijn bovendien goed geïsoleerd. Konijn van vriendin (inmiddels ega) had op verschillende punten (en aders) tot op het koper een verlengkabel aangevreten en mankeerde niets.
Alhoewel... de dierenarts wilde het beestje na veelvuldig bezoek aan haar en na het laatste spuitje, graag hebben voor autopsie.
Die zal ook wel gedacht hebben: 'Een konijnenboutje voor de kerst. Dat is nooit weg.'
Op 5 december 2021 15:07:44 schreef r-p:
die heb ik ook al eens gehad, caviabak waar een verlangkabel langs gespannen hing, cavia had niks want die had blauw en geelgroen aangevreten en dat tripte alleen de aardlek :P
hoewel een storing in de ochtend met aardlek die uitviel wat bleek te komen door een stekkerdoos onder het bureau die volgezeken was door de kat omdat die niet buiten mocht ook nieuw was..
mel
ik ging een gat boren boven een konijnenhok...kwam niet ver, de kabel was al opgevreten.. :(
Op 5 december 2021 13:45:02 schreef Roland van Leusden:
Maar hopelijk niet met zo'n DRAKA-kruimelsnoer eraan.
Kruimel
Zo een snoer heb ik eens aan een gasfornuis gehad (ook die kleur op de foto). Op een dag maakte ik die schoon met een doekje omdat er vet aan zat en het snoer begon te sissen...
Even OT: Is het nu werkelijk zo een drama met telefoonladers? Gegeven het feit dat we meer telefoons hebben dan fietsen is het toch niet zo raar dat er meer mensen overlijden door één of ander defect aan hun netgevoede apparatuur? Het klinkt mij meer als een groot mediacircus dan een statistisch relevant probleem, zeker omdat het blijkbaar zo weinig gebeurt dat we voorbeelden uit andere landen moeten publiceren om maar pagina 2 van de krant gevuld te krijgen. Ja, het is tragisch, maar IMHO nu niet echt een maatschappelijk relevant probleem.
edit: @pa3gws: De kleur zou wel kloppen inderdaad... ;)
pa3gws
Op 5 december 2021 20:09:54 schreef Kruimel:
En je weet zeker dat het geen slang was. ;-)
Hoeben
Op 5 december 2021 14:59:10 schreef ohm pi:
Origineel! Maar er is meer:
  • Ze heeft geen witte ESD-veilige jas aan.
  • En de veiligheidsbril is niet voor solderen maar voor een laser.
  • Natuurlijk ligt er geen ESD-mat op de tafel.
  • En de deerne heeft een ring aan.
  • Verder mis ik de rookafzuiging die de rook van de vingers moet afzuigen.
Op 5 december 2021 21:41:28 schreef Hoeben:
Hier heb je een punt.
Niet boeiend. Soldeerbout is uit.
Dat is altijd fout.
Niet nodig. Soldeerbout is uit.
[...]Daar hebben ze een konijn voor uitgevonden. Die kan je met de kerst opeten en in het voorjaar koop je een nieuwe
Wie ietwat slimmer is laat de beesten tijdig kweken - niks te kopen, we houden het toch zuinig? Wel af en toe eens bij de buren langs gaan, of bij een verre verwant(e) of zo, om inteelt beperkt te houden.
Op 5 december 2021 12:58:59 schreef Sine:
Alleen zijn die niet het probleem, die oplader zonder echte Y-cap wel.
En dan nog, je zou verwachten dat men het verstand wel heeft om te besteffen dat een verlengsnoer richting bad slepen een HEEL erg slecht plan is.
Tegenwoordig schroeft men een contrastekker aan de wasmachine aansluiting voor zowel wasmachine als droger. Vervolgens werkt er iets niet en wordt de wasmachinemonteur erbij gehaald. Hier kun je dus ook je telefoon in doen.
Ik heb al wat verhalen gehad; ' We zien vonken onder de wasmachine als we douchen', of een wasmachine die een motorfout geeft. Bij het testen hoor je de verlengsnoeren knetteren en zakt de spanning bij het apparaat onder de 200v.
Je telefoon in de wasmachinemonteur doen? Daar komt heibel van, haalt allicht zelfs de media.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 5 december 2021 22:49:23 (10%)]
Ohw dat gebeurd vaker :D Meestal per ongeluk...
Maar de telefoon of willekeurig ander apparaat in de badkamer aansluiten op de trekschakelaar.
Of een verlengsnoer vanuit de woonkamer naar de wasmachine in de badkamer, omdat de trekschakelaar stuk is.
Ja en nee.. Vroeger zat er een wasmachine op en misschien zo nu en dan een straalkachel.
Nu een waterkoker, vaatwasser, senseo, wasmamiele/droger, etc.
mvdk
Als ik aan m'n nieuwe wasmachine een langer snoer zet, vervalt de garantie, heeft de verkoper gezegd. En die aansluitsnoeren zijn altijd tekort.
Het staat een beetje slordig, iedere keer dat snoer door de woonkamer, maar het is veiliger dan de aansluiting op de trekschakelaar. Trekschakelaar zit niet achter een aardlek, de wcd in de keuken wel. Een 30mA dan ook.
Anyway, ik ga niet douchen als de wasmachine aanstaat, en ik ga ook de deur niet uit. En ik hou rekening met m'n buren, de machine draait op "normale" tijden. Het is hier nogal gehorig.
Edit: Eigenlijk was het omdat er een stukje van de trekschakelaar afbrak, bij het losmaken van m'n eerste wasmachine, die het nog wel deed, maar erg aftands was. Na 30 jaar. In 2016 had ik een opzichter over de vloer, de badkamer zag er niet uit, die opzichter liet toen ook de schakelaar vervangen. Ik vroeg meteen aan em of ik voor de wasmachinegroep misschien een aardlekautomaat kon krijgen. Dat vond ie niet nodig, zo was het veilig, zei die.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 5 december 2021 23:08:22 (25%)]
Op 5 december 2021 23:03:37 schreef mvdk:
Dat moet je aan de fabrikant vragen, en niet aan de verkoper. Ik zet geregeld langere snoeren aan een apparaat. Wel origineel, maar klanten kunnen dit zelf ook, mits ze niet met kroonsteentjes gaan werken. Gewoon de juiste bestellen met de juiste stekker aan de machinezijde.
Simpele fix, zet die groep WEL achter de aardlek en knoop er een WCD aan.
woningbouw is van de goedkope oplossingen, bij defecten kun je een maand wachten en dan ook nog 2x voor thuisblijven, eerst komt er 1 van hun zelf die in 2 min ziet dat er een bedrijf moet komen en daar wacht je dan weer een week of 2/3 op. los t zelf wel op en zet hun meuk weer terug als verhuizen in de kalender zit. die trekschakelaar is een stuk 1970 en zou niet meer toegepast moeten worden, zelfs na een renovatie kom je die dingen nog tegen, want dat zat er al. alles zit dan achter aardlek dus mag een wcd ook.
