Meerdere Vcc en Vdd ingangen PIC controllers
sommige PIC micro controllers hebben meerdere Vcc en Vdd ingangen voor de voeding ervan. Ik heb vastgesteld dat je deze niet altijd allen moet verbinden met de voeding, 1 van elk is voldoende, om deze te laten werken, of vergis ik mij?
Waarom heeft men voor deze extra voedingdingangen gekozen? Of hebben deze wel een functie?
Kan ik deze soms gebruiken als doorverbinding van de ene kant IC naar de andere kant om iets anders te voeden (mits beperkte stroom)?
Geert
Altijd allemaal verbinden, en iedere pin een 100nF ontkoppeling als het kan. Zeker bij de TQFP/QFN packages.
Lambiek
Op 14 juli 2017 16:02:58 schreef GeertG:
Ja je vergist je, je moet de pinnen allemaal aansluiten.
Dat is gedaan voor een betere stroom verdeling, als alle pinnen (I/O) belast zijn kan er aardig wat stroom lopen.
Nee, niet doen. Geef die andere IC's een eigen voeding.
En zet bij iedere voedingspin een 100nF condensator, het liefst zo dicht mogelijk bij de voedingspinnen.
Dat is niet alleen bij PIC controllers maar bij meeste. Iedere aansluiting zit op een ander punt op de chip intern zodat de stroom door het substraat beter verdeelt en ook de warmte beter verdeelt wordt.
Edit iets te laat.
Bedankt voor deze info.
In de diverse datasheet staat er niets over in. Ik zal er rekening mee houden.
Geert
Dacht ik toch wel... :)
