cassettedeck Technics RS-BX404
Speelt niet meer af, bij drukken op play-toets 2 klikjes kort na elkaar
maar band loopt niet.
Snel vooruit, achteruit werkt wel (ffwd, rew);
Iemand bekend met dit probleem? Mechanisch defect?
Fabrice Verhamme
komt de koppenbrug wel omhoog? zo ja, check de aandrijfsnaar, zo niet ook de snaar checken, of die nog sterk zat is, of de koppenbrug zit klem na tig jaar stilstand..
Toestel wordt nog vaak gebuikt, aandrijfsnaar ligt er nog op.
Koppenbrug komt soms niet omhoog en dan dit probleem van de 2 klikjes en niet afspelen van de band.
fotos volgen nog
Fabrice Verhamme
Geklik komt van een vertikaal geplaatst spoeltje,
toestel is al 25 jaar denk ik
Fabrice Verhamme
als de koppenbrug niet omhoog komt, is dat vaak door een uitgerekte snaar op de capstan. die kan het momentum niet meer leveren om de koppenbrug omhoog te duwen. soms kwam dit door vastzittende alu delen met vet erin, die combi van alu en vet ging vastzitten.
vaak zitten er een hele zut schakelaartjes bovenin de klep die zien wat voor type band erin zit, daar zit er ook 1 bij die ziet dat er een tape ingestoken zit, check of het deck hetzelfde reageert zonder tape erin, dan is wrs die schakelaar vuil.
Capstan?
Wel opgemerkt wanneer ik aan de snaar draai en op play druk de koppenbrug omhoog komt en de cassette draait. Soms valt deze terug weer af.
Switches bovenaan zien er in orde uit, afhankelijk of er een cassette is geplaatst en type (normal, cr02, metal) bewegen meerdere switches.
Fabrice Verhamme
