RFSolutions is daar ook goed in: https://www.rfsolutions.co.uk/antennas-c8/frequency-c103/868mhz-c106
Deze antenne lijkt mij ideaal voor ons LoRa station:
https://www.rfsolutions.co.uk/antennas-c8/8dbi-4g-rod-ant-806-960-1710…
Wat denken jullie?
Mvg,
Daan
Dualband antenne, ook eigenlijk niet wat je wilt hebben.
Ik zou zoeken op specifiek voor jouw frequentie.
Helaas ben ik niet in de buurt van een pc, dus verder kan ik je ook niet helpen.
Hallo Jinny,
Ik had net het zelfde gevoel als jou. Het lijkt echter moeilijk te vinden een mooie fiberglass 868MHz antenne met SMA connector voor outdoor.
Ik sta dus nog steeds open voor suggesties.
Mvg,
Daan
Hoeveel heb je er nodig?
Op dit moment heb ik er één nodig om te testen. Maar aangezien dit voor een commercieel product zal worden ingezet moet ik wel een stabiele leverancier vinden.
Mvg,
Daan
Zoiets? (staat helaas geen prijs bij): http://www.taiwan-antenna.com/front/bin/ptdetail.phtml?Part=860MHz-870…
Dankjewel Arco, dat ziet er wel een hele goede uit. Ik heb meteen een prijsaanvraag verstuurd, ik houd jullie op de hoogte.
Bij deze een update: het bedrijf dat arco voorstelde reageert niet op een prijsaanvraag. Hoe komt het dat er zo weinig leveranciers zijn?
Mvg,
Daan
Ik heb dat een paar keer met printbedrijven gehad.
Bleek achteraf een simpele oorzaak te hebben: meesten binnen het bedrijf kenden geen Engels, dus kieperden ze de mails weg...
Ik heb dat pas met een doosjes-fabrikant gehad. Zal wel het zelfde zijn geweest.... (was gevestigd in Engeland... )
Daan, wat ik me nog bedacht is: Ik kan me vaag herinneren dat 868 een amerikaans equivalent is van de 433 bij ons. Waar wij 433 mogen gebruiken moet dat in Amerika 868 zijn. Of wij hier ook 868 mogen gebruiken weet ik niet.... Voordat je er te veel maakt... Even uitzoeken hoe het precies zit.
Hallo Rew,
De 868MHz is hier in Europa ook vrij te gebruiken. Het is momenteel in europa de standaard band voor LoRa communicatie. Er wordt 868MHz gebruikt omdat de antennes kleiner zijn en omdat er met wat meer vermogen mag worden gezonden.
Mvg,
Daan
868 MHz mag in Region 2 niet gebruikt worden; hun equivalent is 915 MHz.
Het Region 2-equivalent voor 'onze' 433 MHz is daar 315 MHz.
Iets met klok en klepel. OK.
@Arco heeft die lijst zo onder een sneltoets, volgens mij.
Hallo iedereen,
Ik heb via skype het bedrijf dat Arco voorstelde kunnen bereiken. De 10dBi antennes zijn niet goedkoop aan $166.66 per stuk in sample prijs maar nog steeds $77.2 voor 100 antennes.
Ze hebben echter een 6dBi model die veel goedkoper is met slechts $28 per stuk in sample prijs.
Dit is de datasheet die ik kreeg:
OA-868M06-NF spec 2016.07.20 updated.pdf
Dit lijkt mij wel een goede antenne voor de prijs en 6dBi is zeker niet slecht. Het korter zijn van de antenne maakt ook dat hij minder wind zal vangen. Ik vermoed dat deze beter is dan de https://webshop.ideetron.nl/GP901C aangezien deze echt voor 868MHz is getuned.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt,
Mvg,
Daan
De cijfers en plaatjes zien er in elk geval geloofwaardig uit, dus niet 'opgeklopt'. Dit zou best jouw antenne kunnen zijn.
Super,
Ik ga de 6dBi antenne bestellen en houd jullie op de hoogte van de resultaten. Bedankt alvast voor het meedenken.
Mvg,
Daan
Ik heb de 6dBi antenne vandaag ontvangen. Hij ziet er alvast fantastisch uit en de kwaliteit lijkt zeer goed:
Ik wacht nu nog op mijn verloopkabel van N-type naar SMA en de bliksembeveiliging waarna ik de eerste testen kan doen. Ook ga ik binnenkort de mast aan de zijkant van het gebouw vastmaken.
Ik houd jullie op de hoogte,
Mvg,
Daan
Bij ons bedrijf bestellen wij bij D.D.S. Electronics onze antennes en verlengkabels voor o.a. alarmapparatuur. Ze hebben ook 868 Antennes
http://www.d-d-s.nl/index.php
Ziet er prima uit.
Schrik trouwens niet als hij bij schudden een licht tikkend geluid maakt; dat doen veel antennes van dat ontwerp. Je hoort de straler tegen de kunststof omhulling botsen. Dat kan geen kwaad.
Goedemorgen, dit topic is al een paar jaar niet meer aangevuld, maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de toenmalige testresultaten van de indertijd aangeschafte antenne.
Al te vaak hebben vragenstellers het fatsoen niet om uit respect voor degenen die hun tijd erin gestopt hebben te vertellen hoe het afgelopen is.
Dergelijke feed-back is van onschatbare waarde om de ervaring te ondersteunen.
Maar daarom hoef je nog geen uitgedoofde topics nodeloos te kicken.
De vragensteller zal toch niet meer reageren.
De kerstvakantie is pas begonnen en je verveelt je al???
Heb je een specifieke vraag of bekommernis, stel hem dan en liefst in een eigen topic.
Ik zal zeker wel reageren. Ik was nog bezig om extra info te verzamelen. Normaal beantwoord ik altijd mijn topics met mijn uiteindelijke oplossing. Dit ben ik hier vergeten.
P.S. Ik heb wegens tijdsgebrek de antenne ook nooit aan de mast bevestigd. Dit moet ik nog steeds eens doen.
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op maandag 28 december 2020 19:33:57 (24%)
