Beste mensen,
Mijn versterker geeft (te)veel ruis over de speakers en die ruis is ook hoorbaar terwijl de muziek speelt. Via deze weg zou ik graag advies vragen in de hoop dit probleem te verhelpen.
Het verhaal:
De versterker is een Luxman L507 die ik onlangs geheel heb laten reviseren. Omdat ik hem als defect naar de reparateur heb gebracht kan ik niks zeggen over de mate van ruis vóór revisie maar toen hij daar klaar was en ik hem thuis aansloot bleek er nogal wat ruis / hiss uit de boxen te komen (een paar ‘goodman magnum k’s).
Zodra je de rui eenmaal opgemerkt hebt dan is die duidelijk en storend aanwezig, zowel als je de versterker ingeschakeld en ook terwijl de muziek speelt. Met de versterker ingeschakeld maar zonder dat de muziek speelt is de ruis (duidelijk) hoorbaar tot ongeveer een meter of 3 of 4 afstand van de speakers, verder dan dat en je moet er iets meer naar zoeken voordat het je opvalt.
De ruis klinkt op alle kanalen even hard (en klinkt dus zowel op phono1, phono 2, tuner en aux1 en 2) en je kan de ruis harder en zachter zetten d.m.v. de volumeknop. Andere knoppen indrukken, wisselen van de speakerkabels van main naar remote en/of andere kabels en stopcontacten hebben (helaas) geen effect op de ruis.
Op een ander forum merkte iemand op dat ruis die je harder en zachter kan zetten met de volume knop duidt op een probleem in de voorversterker. Inmiddels heb ik dit kunnen bevestigen door mijn iphone direct op de main-in ingang. De ruis is dan (bijna) helemaal verdwenen (je kan hem dan alleen nog horen met je oor tegen de tweeter maar das prima natuurlijk) en ook met muziek is er geen ruis meer.
Het probleem lijkt hem dus in het voorversterker gedeelte te zitten maar wat zou daar bekeken/vervangen/doorgemeten en of gecheckt kunnen worden om de oorzaak van de ruis op te sporen en de ruis te verminderen.
EDIT: ik ben al met de versterker terug geweest. De reparateur heeft hem toen doorgemeten maar niks kunnen vinden. Ook hebben we hem even aan zijn speakers gehangen maar toen viel me niks op (er was ook een storm op komst dus ik kon het niet goed horen;)
Alvast bedankt voor jullie aandacht en reacties!
