Dat kan heel goed. Met de luidsprekerdraden in sluiting, kan je de eindtrap hebben opgeblazen.
Op 28 juli 2017 14:34:18 schreef Big_f00t_72:
Ik heb de stk043 uit de amp en heb de pootjes gemeten. Op 1 van de pootjes geeft hij door. (multimeter piept) kan dit de oorzaak zijn van 2 kapotte zekeringen?
Dat is natuurlijk niet echt heel duidelijk.
Welk pootje meet door met wat?
STK modules zijn berucht om het defect raken. Nadeel is dat originele STK043's moeilijk te krijgen zijn, mogelijk is er wel after market spul verkrijgbaar.
Inderdaad is mijn uitleg niet erg duidelijk. Dit komt omdat ik puur de kennis mis. Sorry hiervoor. Met jullie hulp heb ik vaker als leek dingen gefixt. Hopelijk lukt dit nu weer. Okay. De SKT-043 is uit het apparaat en heb 2 nieuwe zekeringen geplaatst. Apparaat ingeschakeld en hoera hij leeft. Het groene power ledje brand. Ik ga nu op zoek naar een nieuwe SKT-043. Heb wat gevonden op ebay voor ongeveer 12 euro. Hebben jullie nog adresjes of zoeken jullie ook op ebay?
Groeten,
Richard
een stk 043 is een oudje, de eerste stk's hadden nog 3 digit typenummers. vaak kunnen er wel andere modellen in, maar de pinout en voedingspanning is belangrijk om te weten als je dat gaat doen.
ik zou de versterker ook op 240V instellen, deze eindtrap mag max 32V hebben, door de hogere netspanning draaien die dingen vaak al op het randje en klappen ook zo wel door.
die ebay dingen zijn namaak spul, kans is best groot dat het rommel is, maar proberen kan altijd.
Ik heb hem maar besteld. Kost een klein tientje. Moet toch wat proberen.
Ik zal de versterker op 240 zetten. Thanks voor de tip.
Zet even een link van de stk module hier neer.
Ik vrees dat het een fake module is.
Ohjee, is al besteld.
http://www.ebay.com/itm/1PC-STK043-STK-043-AMPLIFIER-IC-/351248252893
Op 28 juli 2017 19:29:05 schreef pa3gws:
Ik zie de STK043 gewoon bij ARWO in de lijst. Merk PMC/SAN (zal wer sanken zijn) Zal wel geen fake zijn. ze leveren over het algemeen prima onderdelen.
Daar was ik al bang voor Jung Fang ?
Die bij ASWO is waarschijnlijk een echte.
Zet in je profiel je woonplaats.
Als de module van Jung Fang niet werkt kan ik er wel eentje voor je bestellen bij ASWO.
Dan komen er wel meer kosten bij maar dan zal hij zo rond de 14 euro komen.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op vrijdag 28 juli 2017 19:57:15 (56%)
https://nl.aliexpress.com/item/STK043/32825543087.html?spm=a2g0z.10010…
Dit is hem. Iemand anders had besteld. Deze ok?
Op 29 juli 2017 17:36:25 schreef Big_f00t_72:
https://nl.aliexpress.com/item/STK043/32825543087.html?spm=a2g0z.10010…Deze ok?
Dat is bij de Chinezen altijd maar de vraag gewoon kijken of hij het doet.
De eerste keer dat je de versterker aanzet met de module even een 100 Watt gloeilamp in serie.
Je gaat het horen. Zal wel even duren voordat hij binnen is. Bedankt voor de tip.
Ok de versterker werkt. De volumeknop kraakt en kanaal valt weg. De stift heeft speling. Als ik er aan trek komt het geluid terug en dan weer niet. Schoonmaken heeft niet geholpen . Wil hem daarom ook vervangen. Weet niet welke ik moet bestellen? De volgende tekst staat op de potmeter. M250 k (ohm teken) B x2 a k781m. Weten jullie welke ik moet hebben? En waar?
Big_f00t
ding is nogal oud, onderdelen zijn moeilijker bekombaar, zeker als er een aftakking opzit voor de toonregeling of extra balans ring in de volumeknop.
ding open halen en zien of je de loper wat kunt verbuigen. soms is allen dat het probleem, soms is echter de koolbaan geheel versleten en moet je wel een andere zoeken.
Deze zoek ik. Hij is niet te openen. Achterste deel kom je niet bij
Met een klein schroeven draaiertje kan je daar wel tussen door, eerst de achterste los en de borgklip van de as dab de rest er afschuiven.
Alles kan uit elkaar.Ze hebben het tenslotte ook weten IN elkaar te zetten..
Okay het is gelukt. Ding los gehad en goed ingespoten met PRF 7-78 en nagespoeld met PRF IPA. En hoera hij werkt zonder kraak en wegvallen. De versterker speelt prima. Ben er erg blij mee.
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
soms heb je nog dat de kraak komt door 1 van die soldeerlippen die zitten geknepen op de koolbaan waar een rotte verbinding inzit, even aanknijpen met een waterpomptang lost dat ook op doorgaans.
Op 17 augustus 2017 06:12:20 schreef mel:
Helaas is dat vaak niet het geval.
Sommige mechanische onderdelen (assen e.d.) zijn geperst of gekrompen op aansluitende onderdelen. Dan houdt het op. Loswrikken kan wel, maar weer in elkaar zetten is daarna uitgesloten, wegens beschadigd.
nog lang niet altijd, daar zijn ook oplossingen voor, uiteraard zijn er wel dingen dat het vuilbakwerk wordt, oa gebroken as, die versleten koolbaan hoewel de loper verzetten ook nog weleens wil helpen..
De voeding zit 1 zekering,en die meet goed.Na de voeding heb je 2 zekeringen die kapot zijn.
ik heb het exacte hetzelfde probleem
ik heb toestel opengedaan en gemeten 1 zekering goed
en de twee andere defect,maar de klant zei met natte doek bezig geweest te zijn,mischien zo toch een kortsluiting gemaakt,ik heb de zekeringen nog niet vervangen en getest,mischien is bij mij alleen de zekering defect,ik weet het ook niet zeker,ga het testen.En anders de STK043
ook vervangen.
