Ter monitoring van enige processen heb ik een kabel met enkele sensors op een koelvin bevestigd. Deze kabel is afgeschermd en ligt aan de massa van een DIN ( 180 graden 5-polig ) metalen chassisdeel en zo ook aan massa van de metalen instrumentkast. Aan de andere kant ( bij de sensor ) is de afscherming NIET aangesloten, zie de losse afschermning, die daar samen met een draadje nog rondslingert in de buurt van de kabel.
Via een vrij lange 10 m leiding ( ook weer afgeschermde kabel ) gaat het dan naar een ( gevoelig ) meetinstrument, doet er verder niet toe wat er gemeten wordt.
De afscherming van deze kabel ligt niet aan de kast, aan het chassisdeel. Maar aan de - min en nu tevens massa van het meetinstrument. De afscherming van de kabel binnen in de kast is dus niet verbonden met de afscherming van de kabel buiten de kast.
Mijn vraag : kan zo'n configuratie of is het onzin ? Is het misschien beter om nergens contact te maken met de kast en uitsluitend te aarden op het meetinstrument, zodat ook de mantel van de kabel in de kast is doorverbonden met de mantel van de kabel buiten de kast ? Of beide ( alles ) doorverbonden ?
Op de koelvin zit o.m. een dummyload waar 100 Watt op kan worden 'gezet'. Vanwege de gevoeligheid van de meetinstrumenten ( tot 0,1 mV ) bovenstaande vraag. De ontstoringen mbv plaatsing c'tjes e.d. zoveel mogelijk buiten beschouwing latende, dat is allemaal bekend.
