Zo aansluiten is idd niet de bedoeling, wel creatief
Voor een proof off concept kan het even, maar kijk naar de zijkant die connectors zijn niet aanraak veilig, en er schort nog wel meer aan.
Die LoRa module en print relais zijn maar voor 1 montage doel geschikt, solderen op een print. Of zoals hier boven een relaisvoet gebruiken.
Ik begrijp verder niet wat je bedoelt met een 10A relais en dar je maar 4.8 vraagt voor je pomp, nu lijkt het of je het vermogen van de pomp wil gaan schakelen.
Die 10A is wat er door het contactje in het relais mag lopen, bij jouw was dat maar een paar mA
Een simpele goedkopere en geisoleerde oplossing zou misschien zijn om 1 van de draden die naar de pomp loopt, een paar keer om een reed switch te draaien, als er dan stroom loopt hen je een klein magnetisch veld, dit doet de schakelaar sluiten.
[edit] twijfel even of een reedswitch ook op AC velden reageerd
