goedkope WAV speler op pcb?
Ik ben voor een installatie op zoek naar een goedkope SD kaart speler die een WAV file aan minstens 44.1kHz en 16 bit in loop kan afspelen.
Het zou handig zijn als die na een stroomonderbreking automatisch kan opstarten en loopen.
De rest van de installatie werkt op 9 Volt en 12 Volt.
het mag op een printplaat zitten.
Alle tips welkom!
ps: iemand ervaring met deze dingen?
http://www.ebay.de/itm/Remote-USB-SD-Card-WAV-Sound-Audio-Pl...SwNSxVbXwp
http://www.ebay.de/itm/Remote-USB-SD-Card-WAV-Sound-Audio-Pl...Sw3xJVbWNg
Misschien zoiets eenvoudigs. Een kleine microcontroller aan SD kaart en PWM stereo audio uit. Zie.
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/sd8p_st.png
RES
Als het ook MP3 en microSD mag wezen dan zou je deze kunnen overwegen:
http://www.ebay.com/itm/TF-Card-U-Disk-MP3-Format-Decoder-Bo...SwCQZZCE2g
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat deze automatisch begint met spelen en dat deze ook automatisch herhaalt zodra de spanning er op wordt gezet.
Het spelertje dat Patrick noemt gebruik ik ook vaak. Waar je wel op moet letten is dat het volume maximaal gaat als er spanning op komt. Ik los dat op door het volume in de source / de mp3 file goed te zetten.
Dat spelertje kost nog geen Euro en wordt voor dat bedrag thuis bezorgd.
De 3,5 mm uitgang is stereo, hard genoeg voor een koptelefoon, de versterker is mono.
[Bericht gewijzigd door Hans 007 op 12 augustus 2017 12:31:39 (13%)]
