Samsung LE40A656A1F
Ik heb hier een Samsung LE40A656A1F Toestel met het volgende probleem:
Als ik het toestel aanzet heb ik normaal beeld maar druk ik op menu van de ab dan krijg ik gele verticale strepen boven in het beeld. Zie afbeelding.
Het T-con board is vervangen.
Wat kan hier nog meer aan de hand zijn?
Groeten
Ben
En als je het toestel tordeert?
Fouten die of in beeld of in menu optreden zijn vaak mainboardfouten maar die lijnen zien er ook wel uit als paneelfout.
Met heel veel geluk zit de fout in het T-CON, maar in vrijwel alle gevallen die ik heb meegemaakt, gaat het in de printstrip in de lijst van het panel zelf mis. En die is helaas niet vervangbaar.
Klopt MNM, vaak genoeg gezien. Kan ook sluiting in het paneel zitten.
Dus over en uit.... jammer
Bedank alle
Ben
