Op 9 oktober 2017 13:29:26 schreef zwembroek:
@Martin V
Waar wil je dat LPF plaatsen dan? Tussen de modulator en eindtrap?
Ik verwacht van wel, maar dan zal je de voedingsimpedantie van je eindtrap goed moeten weten, en de eigenschappen van je filter gelden dan alleen voor die specifieke impedantie (eindtrap)
Met welke impedantie heb jij je LPF uitgerekend?
Zoals ik dat doe, is dat ik van te voren de belasting van de eindtrap bepaal. Meestal is dat een factor 4 of 9 van 50 ohm, omdat ik vaak een HF transformator gebruik in de (balans) eindtrappen.
Ik gebruik dan wikkelverhoudingen van 2 of 3 voor een lagere impedantie van de eindtrap van 12,5 of 5,55 ohm.
Wat ik ook vooraf bepaal is het uitgangs-vermogen, de stroom door de eindtrap is dan:
I=√(Pout / Rl)
Om te weten wat voor spanning er op de eindtrap staat gebruik ik:
U= IxRl
De spoel in de buck converter is een opslag spoel voor energie, die energie wordt afgegeven wanneer de Mosfet niet in geleiding is.
De vrijloop diode is dan in geleiding en de spoel draagt zijn opgeslagen energie over aan de belasting.
Die spoel bereken ik (dat is L1 in onderstaande schema).
Vervolgens bereken ik een 5 pole Butterworth filter bij de belasting welke ik gekozen heb en een kantel frequentie welke ver genoeg boven de hoogste audio frequentie ligt.
Dat is bijvoorbeeld 50kHz bij een pwm schakel frequentie van 250kHz.
Het Butterworth filter is C1,L2,C2,L3,C3.
Met een 555 kun je ook een pwm modulator maken, echter de ic'tjes welke speciaal voor pwm (voeding ic's) zijn ontworpen zijn de TL494, SG3524 en soortgelijke ic's.
