1fase motor toerental
Hallo allemaal,
Ik ben al enige tijd aan het zoeken naar een oplossing voor mijn probleem.
Ik heb een 1-fase motor van een ventilator die dient als afzuiging.
220V 1F 70W met 2,2µF condensator en ik zou graag die motor in toerental regelen en heb al vanalles opgezocht en gevonden maar voor motoren zonder condesator.
http://www.my-electro.be/product/snelheidsregelaar-voor-ventilatoren/
Is dit wat ik zoek?
Of is er een andere oplossing of is het niet mogelijk?
Ik heb al verschillende forums gelezen maar geen duidelijk antwoord voor mij.
Bedankt en met vriendelijke groeten
Dit "KAN" met een juiste lichtdimmer.
Echter een afzuigmotor dimmen ben ik geen voorstander van.
De koeling van de motor neemt zo ook af
Ik gebruik meestal de itho r10 of r20 voor dit soort toepassingen. Je kunt met een stelschroefje het minimale toerental instellen, zodat de motor wel goed op gang komt op het minimale niveau.
Shiptronic
Meeste wat ik ben tegen gekomen om ventilatoren in toerental te regelen waren trafo's met verschillende aftakkingen
Die zie je inderdaad ook regelmatig. Ik denk dat zo'n eenvoudige tegelaar van itho meer geschikt is voor de kleinere vermogens. Een regelaar met trafo zie je inderdaad ook regelmatig bij ventilatoren. Volgens mij kun je deze ook wel gebruiken bij motoren van een paar kW en/of driefase systemen.
Bedankt voor de snelle reacties ik ga deze allemaal eens bekijken en dan neem ik de beste eruit
Bedankt en groetjes
Wat moet ik doen met de condensator? Want die is nodig voor de motor te starten.
Als ik voor de itho r10 zou gaan moet ok deze gewoon aansluiten op de voeding van de motor en de condensator laten zitten zoals het is? Of moet ik hier iets aan veranderen?
Met vriendelijke groeten
Oke super, is dit iets dat zou werken of is de itho r10 beter/meer betrouwbaar? Het prijs verschil is groot
http://www.jr-luchttechnieken.nl/epages/78413439.mobile/nl_NL/?ObjectP…"
De laatste is eigenlijk gewoon een klassieke lichtdimmer !
Het KAN wel werken, maar heeft nadelen.
Brommen !
En te laag ingeregeld kan het ook je ventilator kosten ---->>>>niet doen.
Super dan ga ik voor de itho r10
Bedankt
