Senseo HD7824
evdweele
Op 22 augustus 2017 10:14:38 schreef vergeten:
En in NL, is het tot een bepaald volume gratis :)
Daar betaal je dan ook een fors bedrag aan gemeentelijke belastingen voor...
Ik heb nog even verder gezocht op typenummer. Staat uitgebreid op verschillende sites vermeld behalve een Nederlandse. Ding kost 2,75 euro. Ik heb ook nog even gekeken bij Conrad, maar deze werken anders zij gaan bij 105 graden dicht, maar ik heb er eentje nodig welke bij 105 graden open gaat. In de Philips winkel is hij ook te bestellen, maar alleen met boiler en dan kost hij 17,50 euro. Ergens moet dit ding toch los te leveren zijn lijkt mij. Type is 36FME04, wie kan mij uit de droom helpen?
Groetjes Hans.
Toevallig heb ik ook iets gevonden:
bij farnell komt helaas een toeslag bij en hij is 102 graden
http://nl.farnell.com/white-rodgers/3l11-210/disc-thermostat-bimetal-1…
en het is idd een klixon
nu nog 1 ergens bestellen...
https://www.google.nl/search?q=klixon+105+c%C2%B0&lr=lang_pl&t…
waah...kom steeds dichterbij 9,- eurie
https://www.fiyo.nl/saeco-thermostaat-vast-190-graden-one-shot-1200103…
niet helemaal zeker of deze juist is
of de gehele boiler, wel duur 29,99 pleuro
https://www.fiyo.nl/verwarmingselement-boiler-1400w-40432
[Bericht gewijzigd door jjs op zondag 3 december 2017 11:56:39 (24%)
Hartelijk dank voor het mee zoeken en mee denken. Het is in elk geval iets, maar de prijs en dan nog verzendkosten mogen en kunnen wel wat lager. Zelf zoek ik ook nog wel even.
Groetjes Hans.
Ruben_Lichtenvoorde
Bestellen via muxtronics kost je €2,00 ex btw uit m’n hoofd.
Die had ik ook gezien, maar ik heb er eentje nodig die bij 105 graden opent en van dit type wat bij deze temperatuur sluit zijn er genoeg.
Groetjes Hans.
Als je naar de originele specificaties kijkt dan sluit deze bij 96 graden en opent deze zich bij 105 graden. En die specificaties zie je niet overal. Ook moet hij minimaal 6,5A kunnen hebben bij 230Vac, maar de meesten kunnen 10A. Het net in NL en DL is zo'n 230V. Maar de specs laten meestal 250Vac zien.
Sommigen zijn ook maar single shot, dus open = blijft open.
Ik heb nog even op mijn Senseo demobord voor het Repair Café gekeken en ja hoor, daar zit nog een goede 36FME04 op (nummertje 20)
Stuur maar een mailtje als je nog belangstelling hebt.
Alex
Van iets dat stuk is leer je het meest.
Dat doet 'ie toch ook? Staat in de datasheet. NC, gaat open bij 105 graden... Het staat er zelfs boven:
"Openingstemperatuur (± 5 °C) 105 °C"
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 4 december 2017 21:58:59 (20%)
Prachtig, maar er staat nog iets bij, sluit temperatuur 90 graden, dus moet ik op het gas eerst gaan voorverwarmen. (of ik snap het niet goed)
@ Drambuie, ik heb zeker interesse en mijn E/mail staat in mijn profiel.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op dinsdag 5 december 2017 00:51:07 (12%)
Hysteresis van 10-15 graden is normaal voor klixons... (bij 90 graden gaat 'ie na afkoeling weer dicht)
Sorry ik was even de weg kwijt. Inderdaad gaat hij open op de juiste temperatuur, koelt hij dan af dan gaat hij weer dicht en dat is precies wat ik nodig heb.BEDANKT! allemaal. Ik ga hem gelijk bestellen, had ik vanmiddag moeten doen bij een andere bestelling, scheelt weer verzendkosten.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op dinsdag 5 december 2017 01:00:46 (22%)
Mag geen gewone clixon zijn want dan blijft apparaat in ergste zin continu verwaremen. er moet een eenmalige clixon of max beveiliging in.
Hubie
De eerste Senseo's hadden geen klixon op het boilertje,linke soep hoor.
Daar zijn ze heel gauw van afgestapt.
Klopt, maar toen hadden ze in het verwarmings element de thermische beveiliging. Was het knijper model...
Opgelet: er is een verschil tussen de originele en die van conrad.
De Originele is aan de kant waar het bevestigingsklemmetje zit geheel geisoleerd.
Die van Conrad niet, daar zitten de aansluit strookjes dicht bij elkaar, en als je het klemmetje er dan opzet dan kan die makkelijk contact maken. Daarbij het gegeven dat het klemmetje aan de bovenkant van de boiler bevestigt is waar ook de aardedraad aan vast zit.
Als je hem dan aan zet klapt je groepszekering of de aardlek er uit.
Ik heb hem gelukkig nog niet aangezet.
Dus ik moet eerst even een keramisch schijfje zoeken en die er tussen prutsen.
Ik had 2 fotootjes gemaakt ter verduidelijking, maar de blauwetoet wil ff niet.
Ik begrijp het niet erg. De bevestigingen zit aan de andere kant en redelijk ver overal vanaf. Hoe kan dat ergens kontakt mee maken?
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/419112_BB_00_FB/eska-261-oe105-s90-h-bimetaal-schakelaar-250-v-10-a-openingstemperatuur-5-c-105-c-sluitingstemperatuur-90-c-1-stuk.jpg?x=520&y=520
[Bericht gewijzigd door Arco op donderdag 7 december 2017 22:33:53 (46%)
Een plaatje zegt meer:
De klem waarmee de clixon tegen de boiler geklemd wordt kan bij de niet originele clixon sluiting of een verbinding met de, geaarde, boiler maken.
Deze clixon is bij een normaal functionerende Senseo altijd gesloten en dient alleen als veiligheid voor het geval de temperatuurregeling via de sensor en het systeembordje het af laat weten.
Philips heeft hem een tijdje weggelaten (ook bij modellen met de huidige klepsluiting!) zodat er bij de, onwaarschijnlijke, combinatie van een defecte, niet-uitschakelende temperatuurregeling en een door extreme kalkafzeting volledig verstopte driewegklep stoom onder druk in de boiler kon ontstaan, waardoor deze kon exploderen. Bij de terugroep-actie heeft men deze clixon alsnog geplaatst of de boiler vervangen door een exemplaar uitgerust met deze clixon.
Ah,
Ik had geen idee dat het zo'n custom geval was. Dat is inderdaad lastig (thermo lijm voor koelprofielen kan dan ook...)
Kan inderdaad gevaarlijk worden als de beveiligingen weigeren.
Ik heb op mijn werk ooit een ontploffende koffiezetter van Philips meegemaakt, daar wil je niet naast zitten!
(enorme klap, in een ruimte van 3x3m zat de koffiedik overal en de splinters van het apparaat staken uit het houtwerk...)
Dit is nog steeds een auto reset clixon en geen eenmalige.
Die Arco laat zien is hem ongeveer, maar de lipjes lopen nog wat verder door naar binnen.
Tevens heb ik die onderste ring met lipjes er voorzichtig afgeknipt, die is hier onbruikbaar.
De originele is die Drambui in zijn post laat zien.
Ik heb er nu een stukje epoxy tussen gedaan, die moet daar wel tegen kunnen 105 graden, al schat ik dat het op die plek 1 of 2 graadjes koeler is.
Werkt prima nu.
[Bericht gewijzigd door jjs op vrijdag 8 december 2017 20:08:54 (14%)
Ik heb ook mijn clixon binnen en wat hier is beschreven is inderdaad het geval, omdat van het origineel de aansluitlippen lager zitten en het klemmetje er ruim boven. Hij is inmiddels al aangepast en wat bij een ander lukt gaat dan bij mij ook lukken. Een keramisch plaatje heb ik nog wel ergens liggen uit een TV van de hor. eindtransistor. Heel toevallig dat er nog iemand dit probleem had. Alleen nog mijn klemmetje terug zien te vinden, is opgeborgen en ik weet niet meer waar, dat zoeken we op!
Groetjes Hans.
