Ha die Maarten,
Laten we er een fijn spannend boek van maken
Eagle One
Om het een en ander even in een goed perspectief te zetten, de meest ruisarme voorversterker hoef helemaal niet optimaal te zijn voor jouw pickup element.
De beste wat ruisgedrag betreft in de derde versie van de Art of Electronics is met 64 transistoren
en dat zijn dan de ZTX951.
Zie hiervoor pagina 505 onder de kop 8.5.9, deze versterker is ontworpen voor een bron (een bandmicrofoon) met een bron impedantie van kleiner dan 1Ω.
Die is dus helemaal niet goed voor jouw element waarvan de bron impedantie rond de 30Ω is.
Dan heb je grote kans dat het de pan uit ruist als je daar je element aan hangt.
De door mij voorgestelde opamps zijn waarschijnlijk ruim voldoende wat ruis en bron impedantie betreft.
Waarom zeg ik waarschijnlijk, omdat ik de opamps nooit met mijn element heb getest, omdat ze er toen nog lang niet waren.
Wat is nu mijn afweginging betreffende de opmerking, dat de door mij gebruikte preamp in het onderstaande artikel een dual transistor zit die ongeveer het zelfde ruisgedrag heeft als de moderne opamps als de OP1612.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/126372/1/high+end
In dit artikel zie je ook een platje staan uit The Art Of Electronics, kijk bij de ruiscurve van de verschillende transistoren.
De BC850C is vrijwel gelijk aan de BC550C, deze transistor heeft wel de hoogste Rbb wat betekend dat hij van de getoonde transistoren het meeste ruist
Is de BC550C een slechte transistor, in het geheel niet, maar pas hem toe bij de goede bronimpedantie en signaal niveau.
Ik heb in mijn professionele leven handen vol van de BC550C en de BC560C gebruikt.
Het topic over mijn active RIAA versterker geef ik ook al aan, dat ik geen plaat kon vinden die maar in de buurt kwam van de ruis van de voorversterker.
Ook de beroemde Sheffield LAB platen gaven duidelijk meer ruis dan deze RIAA versterker.
Een tip, als je echt geintresseert bent in prof audio en signaal versterkers, voedingen enz, koop dan de derde versie van The Art of Electronics,
dat breng je brein op een hoger level!
Vergeet verder het vele geneuzel op allerlij Fora, geen enkel component maakt in een keer alles goed.
Als je maar deze opamp gebruikt, of dat merk weerstanden, of die olie gevulde condensatoren, jajajaja gooi het maar in mijn pet dan mep ik het straks in het ronde archief
Goed en met zorg ontwerpen, dat geeft consistente goede resultaten.
Prijktijk voorbeeld van ruis bij een klein signaal niveau.
Bij de zeer lage signaal niveaus zoals een MC preamp kan ook nog popcorn (shotnoise) hoorbaar worden.
Soms zal je de transistoren daarop moeten selecteren, het zij zo.
Een voorbeel is ondermeer een van mijn KeySight meetinstrumenten die hier ook last van had, beide meters meten een 10V LAB referentie en zijn genuld.
De bovenste meter doet raar, zie de "puls" in het signaal, daar is niets van terug te vinden op de onderste meter.
Dit probleem is trouwens netjes door KeySight opgelost, zie dus het plaatje hieronder voor hoe deze ruis er uit kan zien.
Blackdog
