als er op dat moment dat de bak vol is wel voeding op de pomp komt, zou je zeggen dat deze ofwel geen sturing vanuit computerprint krijgt, ofwel pomp is gaar.
stopt de machine wel met water innemen? als deze dat niet doet en steeds af gaat pompen als het niveau te hoog komt, kan er een probleem zijn met de niveaumeting, of de reedsensor in de waterinlaat. zolang die niet weet dat er genoeg water is ingenomen gaat de pomp niet lopen. heb ik onlangs met een bosch ook gehad.
ik neem aan dat je steeds het programma reset als je het toestel aanzet na een reparatie? anders krijg je rare storingen..
ik heb in het verleden veel onder deze machines gelegen, hing er ergens een druppel aan een stekkertje waar 230V opstond na repareren dan kon dat doorslaan als je het ding eenmaal aanzette. soms de computerprint aan gort omdat een stekker van de klep op het zout reservoir een druppel erop had liggen die je niet zag, triac nam de processor mee en ik was weer zo'n ellende bak armer, want een nieuwe print kwam er niet meer in!
als je dat ook hebt gehad nadat het ding op zijn zijde lag, kun je lang zoeken na vele dagen bezig zijn geweest ermee, houd er rekening mee dat die mogelijkheid bestaat..
[Bericht gewijzigd door
op zondag 24 september 2017 17:16:05
(34%)
