TV valt uit na koude start paar seconden, en warm gaat die helemaal niet meer aan. (Wel geluid en lcd beeld met zaklamp)
DIV-003 inverter uitgebouwd en gekeken naar de hoog voltage caps, geen zwarte, ook de printsporen en pennen (solderingen) lijken allemaal in orde.
De trafo's meten ook goed.
Spanning van main power supply naar de invertor psu was vrij hoog 150vdc (er staat 120v op de print)
Heeft iemand hier enige idee wat hier de oorzaak kan zijn?
Van philips_47pfl9664_chassis_q549.6e_la.pdf wordt ik nog niet veel wijzer, de delta voedingen zijn blackbox.
DPS-288CP 2722 171 00859 - REV:00 F - 2950232807 - DIV-003
Het zou natuurlijk ook aan de main PSU kunnen liggen.
Ik heb nog geen c's gedemonteerd om te meten, dat kan ik wel.
Gr,
Renato
edit.. delta model toegevoegd
