arduino - tft ili9488
Hoi,
Ik heb via wish een tft besteld, maar ik krijg het nog niet erg aan de gang...
het onderstaande staat in de info bij wish..
maar ik neem aan dat ik ook nog iets van een bibliotheek ofzo moet kiezen?
en wat is het nu? ILI9488 of een ILI9327 ?
ik ben (nog) niet zo erg thuis in de Arduino wereld....
misschien heeft iemand ook een voorbeeld?
(een link naar wish ? werkt dat?
https://www.wish.com/c/1-35-tft-lcd-screen-module-480-x320-for-arduino…
code:
3.5 inch TFT LCD Display Screen Module For Arduino UNO R3 Board Plug and Play
Tft lcd 3.5-inch screen with uno r3
3.5-inch LCD screen
Resolution : 480x320
Controller : ili9488
Test code:
ILI9327:
LCD_Write_COM(0xE9);
LCD_Write_DATA(0x20);
LCD_Write_COM(0x11); //Exit Sleep
delay(100);
LCD_Write_COM(0xD1);
LCD_Write_DATA(0x00);
LCD_Write_DATA(0x71);
LCD_Write_DATA(0x19);
LCD_Write_COM(0xD0);
LCD_Write_DATA(0x07);
LCD_Write_DATA(0x01);
LCD_Write_DATA(0x8);
LCD_Write_COM(0x36);
LCD_Write_DATA(0x48);
LCD_Write_COM(0x3A);
LCD_Write_DATA(0x05);
LCD_Write_COM(0xC1);
LCD_Write_DATA(0x10);
LCD_Write_DATA(0x02);
LCD_Write_COM(0xC0); //Set Default Gamma
LCD_Write_DATA(0x35);
LCD_Write_COM(0xC5); //Set frame rate
LCD_Write_DATA(0x04);
LCD_Write_COM(0xD2); //power setting
LCD_Write_COM(0x44);
LCD_Write_COM(0xC8); //Set Gamma
LCD_Write_DATA(0x67);
LCD_Write_DATA(0x08);
LCD_Write_DATA(0x06);
LCD_Write_DATA(0x24);
LCD_Write_DATA(0x1);
LCD_Write_DATA(0x37);
LCD_Write_DATA(0x40);
LCD_Write_DATA(0x03);
LCD_Write_DATA(0x80);
LCD_Write_DATA(0x0);
LCD_Write_COM(0x2A);
LCD_Write_DATA(0xeF);
LCD_Write_COM(0x2B);
LCD_Write_DATA(0x3F);
LCD_Write_COM(0x29); //display on
LCD_Write_COM(0x2C); //display on
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
rudig76
Het is niet helemaal duidelijk wat je wel en niet geprobeerd hebt.
Maar voor de genoemde chipset is een library te vinden op Github.
https://github.com/jaretburkett/ILI9488
Wat je verder kunt doen is zoeken op het arduino forum daar komt de chipset ook voorbij.
Wellicht handig om te te vertellen wat je gedaan hebt exact en waar je vast loopt.
Iets heel anders :-) http://www.echteworst.nl
Link Wish werkt niet. (ik moet dan eerst lid ergens van worden)
Er zal toch wel bij dat display staan wat voor chipset erop zit. (anders koop je zo'n display toch zeker niet?)
Op 10 september 2017 10:43:17 schreef Arco:
wat ik in het code vlak staat, is alles wat er bij wish bij staat....
maar ja...kost ook bijna niets.....
dus het zal best wel gaan werken.....
Op 10 september 2017 08:18:29 schreef rudig76:
bedankt... dan ga ik daar ff kijken...
wat ik gedaan heb.... een beetje geknipt en geplakt... maar dat lukte niet helemaal.... :-)
oke.. gedownload:
nou ook dat geeft geen beeld.... hij kan ook gewoon kapot zijn natuurlijk.... maar ik weet eigenlijk nog steeds niet welke het nu is... bij wish zie ik ILI9488 & ILI9327 staan....
maar bij andere zie ik precies het zelfde tft schermpje staan (ook de bedrukking op de print precies het zelfde.. "3,5''TFT LCD Shield" ) maar daar staat bij ILI9481 of ILI9488 maar ik heb al van alles geprobeerd.... maar geen beeld....
dus tja...???
nog maar eentje bestellen denk ik... als die dan ook geen beeld geef zal het wel aan mij liggen :-)
deze brand alleen maar helemaal wit...?
rudig76
Wit is in ieder geval teken van leven.
Als je zelf op de chips kijkt op het display kun je dan niks achterhalen qua type?
Hoe is de Shield verbonden met je arduino?
Kloppen de datalijnen in de code?
