Hoi Allen,
Bedankt voor jullie input!
@RAAF12
mbt het zoemen van de spoelmotor(en) tijdens PLAY: Dit probleem is opgelost. Zie mijn andere post:
Jij had gelijk: aanloop C gewoon 8 uF laten (volgens design motor). Het laatsterestje gezoem is verdwenen na het reviseren van de voedingsprint.
Overigens speelde het deck gewoon, maar nu is het geluid beter (bassen) nadat de voeding helemaal "overhauled" is.
Ik ga trouwens nog de resterende printen reviseren; Hier zitten ook nog FRAKO elco's op. (tot dusverre ben ik nog geen verlopen Tantaal condensatoren tegengekomen, maar ik wilde deze toch vervangen ( de 0.47uF, 1uF, 3.3 uF, 4.7 uF , 6.8uF en 10 uF ) door WIMA MKS2 50V film condensatoren (behalve als ze niet passen, dan zet ik er weer tantaal C's in met een hogere werkspanning).
Zoals je ziet ben ik toch eigenwijs; Maar ik denk dat dit de betrouwbaarheid van het deck verhoogt.
In deze context past ook het preventief upgraden van de driver Torren (BC108B) van de twee TCA561 's van de spoelmotoren, omdat deze bewezen wel eens kapot gaan (onderbemeten zijn) en dan het TCA561('s) naar de filistijnen helpen.
@ RAAF 12
Vervangen van de MkI motorsturing door die van de MkII is niet zo maar mogelijk, tenzij je ook de bandspanningsprints vervangt (deze zijn inductief op de Mk1 , maar optisch gekoppeld op de Mk2).
(Er zijn wel lieden die het TCA561 IC discreet nabouwen (STUDER heeft alle weerstandwaarden etc. aangeleverd).
Maar erg veel werk als je alleen twee torren hoeft te upgraden, om te voorkomen dat het TCA561 sneuvelt.
@ MaartenBakker
De bewezen werkende fabrieksupgrade (BC140-10) is voor mij het makkelijkst omdat ik alle TORREN BC141-16 al heb. Blijkbaar is de lagere versterking niet zo'n issue.
Als het niet werkt kan ik idd altijd nog een paartje BC337-40 's monteren.
@RWK
Pen 8 van TCA561 gaat naar YFBM1 0p het MJ411 driver printje.
(NB het schema wat ik gegeven heb, laat de opspoelmotor # 2 zien)
De linker motor is #1.
YFBM1 ~ YFBM2 ; YAN-M1 ~ YAN-M2 ; 0M1 ~ 0M2
De 2 driver printjes zijn identiek (alleen de draairichting van de motor is natuurlijk tegengesteld (2 motordraden verwisseld).
Er zijn natuurlijk ook 2 TCA561 en dus twee onderbemeten BC-108B driver torren.
(De hele A700 service documentatie is te groot voor dit forum (9MB) , maar je kunt het evt. downloadden op deze link : ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A700/ )
@Blackdog
Toe de decks nog relatief nieuw waren , waren een aantal componenten (met name de beruchte RIFA papier ontstoorcondensatoren RIFA bommen) en FRAKO elco's) nog geen probleem, maar nu na 40 jaar wel.
Wanneer ze het begeven, met veel rook, of in stilte, trekken ze ook andere componenten in de vernieling m.n zeldame IC's zoals SC10429, TDA1000 of TCA561 's.
Het is dus zaak deze slechte componenten nu te vervangen en eventueel het design wat meer robuust te maken.
@ Allen
Op het Capstanboard zit ook nog een TOR Q5 (BC108B), die het ook wel eens begeeft (schijnt ook onderbemeten te zijn; Ook vervangen door een BC337-40?
Allen hartelijk dank voor al jullie feedback.
Groeten,
Mart
