Voor een Delta voeding MST 060-5 ben ik op zoek naar het voedingstrafootje.
Dit zal waarschijnlijk een speld in een hooiberg zijn maar je weet maar nooit.
Dank bij voorbaat !
Misschien kan Delta zelf je helpen: http://delta-elektronika.nl
Is de trafo stuk, heb je hem doorgemeten? Volgens mij zit er een zekering tussen de 230v kabelaansluiting en de trafo zelf.
Niet gedacht dat ik zo snel antwoord zou krijgen !
Heb net antwoord op mijn mail gekregen van Delta-elektronika.nl dat deze trafootjes niet meer leverbaar zijn.
Dan ergens een sloopding op internet opzoeken..
Wel jammer eigenlijk, Delta is een goed product.
Ik heb hier het zelfde type staan, maar ook defect. Mocht je hem willen verkopen dan hoor ik het graag.
@murphy:
Als het je lukt om het blikpakket te verwijderen,
dan zou je wikkelingen eraf kunnen halen en dan zo de defect verhelpen.
Eventueel met de nodige nieuwe wikkeldraad.
Is een leuk klusje als het buiten toch slecht weer is. Of iemand vinden die het wil/kan doen.
MVG Gerard.
Zonde, wel een mooie voeding. Heb je wel de specs van de trafo? Zitten er nog speciale aftakkingen aan? Mischien is er een ringkern te vinden die in de buurt komt, die zijn vaak compacter dan de traditionele blok trafo's.
Zal wel enige creativiteit nodig zijn met bevestigen maar met wat alu stripjes kom je een heel eind.
Op 21 september 2017 14:48:03 schreef murphy:
@ RES: bedankt, ik zal eens een mailtje sturen naar die mensen.@ meetlint: ja, hij is stuk, de primaire bestaat uit 2 maal 110/117 V die in serie staan. 1 wikkeling daarvan is onderbroken en geeft sluiting naar de afscherming (massa).
De trafo's van Delta zijn degelijk en gemaakt met goede isolatiematerialen.
Ik kan me heel moeilijk voorstellen dat er sluiting is tussen een (inmiddels defecte) primaire wikkeling en het blikpakket.
Dan moet er zo ongeveer bijna brand zijn uitgebroken door overbelasting wil de isolatie "verdwijnen" zodat er sluiting kan ontstaan naar het blikpakket.
Heb je wel echt goed gemeten?
Ik weet niet of er een aardscherm tussen primair en secundair zit in deze trafo.
Misschien maakt de defecte wikkeling wel sluiting met dat aardscherm, wat weer (uitwendig) aan het blikpakket is verbonden.
[Bericht gewijzigd door vergeten op vrijdag 22 september 2017 13:11:28 (13%)
Tot nu toe ben ik nog geen trafo van Delta tegen gekomen zonder afscherming in één van mijn Delta voedingen (16)
Op 21 september 2017 16:02:31 schreef murphy:
Dan wordt het lastig, zo'n trafo is te repareren, maar er gaat wel wat werk inzitten.
vandaag even naar de lichtmiss, grote kans dat he er daar een vind. (nadeel je hebt er dan waarschijnlijk ook gelijk weer een delta voeding bij )
Op 22 september 2017 13:08:10 schreef vergeten:
[...] De trafo's van Delta zijn degelijk en gemaakt met goede isolatiematerialen.
Heb je wel echt goed gemeten?Ik weet niet of er een aardscherm tussen primair en secundair zit in deze trafo.
@ vergeten: ik heb niet geschreven dat de primaire sluiting maakt met het blikpakket maar dat de primaire sluiting maakt met de afscherming (tussen primaire en secundaire) en vermits deze uitwendig is verbonden met een bevestigingsschroef van de trafo ligt die dus ook aan massa.
Ondertussen heb ik nog vastgesteld dat er ook een secundaire wikkeling sluiting maakt met diezelfde afscherming.
Ik heb nog geprobeerd om de trafo (onbelast) te voeden met 110V aan de aansluitingen daarvoor maar na enkele minuten is hij ontzettend warm wat dus wijst op kortgesloten windingen.
Eer ik aanstalten maak om de trafo te overwikkelen ga ik de voeding eens testen met losse trafootjes want wie weet wat er nog allemaal gesneuveld is door die sluiting.
Nog even een update:
Voor ik wil beginnen met het opnieuw wikkelen van de voedingstrafo wou ik eerst testen of de voeding nu werkte, dus heb ik de originele (defecte) trafo vervangen door 6 losse trafo's:
Bij het meten van de verschillende spanningen op print P106 kwam aan het licht dat er een C van 1000 µF in sluiting lag. Na deze vervangen te hebben werkte de voeding echter nog niet maar met de scoop kon ik wel zien dat de oscillator rond IC2 ( print P109) wel werkte maar tussen IC3 en IC5 liep het mis. Mijn verdenking ging richting IC4 of omgeving maar omdat er zo slecht aan te kunnen is om iets te meten, er ook geen spanningen aangegeven zijn op het schema en bovendien het zwakke punt de elko's blijken te zijn (C1 van 1000 µF had ik ook al moeten vervangen op deze print wegens sluiting) heb ik print P109 uit het toestel gehaald en de eerste elko (C4) die ik testte bleek slechts enkele tientallen nF te hebben ipv 22 µF.
Ook C2 (47 µF) bleek volledig uitgeblust te zijn.
Ik heb dan maar meteen alle elko's op deze print vervangen en ja hoor ... de voeding werkt terug !
De oorzaak van het vernielen van de voedingstrafo zal dus wel geweest zijn door de sluiting in de twee C's van 1000 µF.
Binnenkort ga ik dus nu de trafo opnieuw wikkelen.
Dit waren de onderdelen die defect waren:
Trafo defect, bruggelijkrichter in sluiting, 2 C van 1000 µF in sluiting, Thyristor 2N3668 in sluiting en 2 capaciteitsloze condensatoren.
Uiteraard was ook de netzekering stuk en een verbrandde weerstand R49 op print P112 (opgelet, deze staat verkeerd aangegeven op het schema, moet 100 Ω zijn ipv 12k)
Er is echter 1 ding waar ik nog niet helemaal gerust in ben: momenteel heb ik in serie met de 230V , 2 lampen van 100 Watt parallel geschakeld.
Deze lampen lichten heel even op bij het aanzetten, wat logisch is want de beide elko's van 440 µF 350V worden dan opgeladen.
Als ik de uitgangsspanning omhoog draai en ik kom hoger dan de ingestelde OVP gaat de thyristor aan de uitgang in geleiding en branden beide lampen redelijk fel. Ik ben een beetje bang dat, als ik de voeding rechtstreeks aan het net hang, er iets gaat stuk gaan als ik boven de OVP spanning ga.
Het zelfde doet zich voor als ik boven de 5A ga.
lijkt me vrij normaal, de OVP probeert de voeding in begrenzing te krijgen door de stroomregeling aan te tikken, er gaat dan de ingestelde stroom lopen. ook bij 5A gaan je lampen dan branden, immers is de opgenomen stroom van de voeding te groot en gaan de serielampen branden.
de tyristor regeling zal meer herrie gaan maken zonder de gloeilampen denk ik..
Voor de zekerheid ook de 2.2 en 47µ elco's vervangen? Evt. test je hem eerst met 3 lampen parallel in serie met de mains.
Heb het schema hier geupload http://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=67047 voor de meedenkers.
Op 22 september 2017 15:21:19 schreef Dratsabylgu:
Ondertussen heb ik het trafootje uit elkaar gehaald en ik ben nog nooit een trafo tegen gekomen waar er meer afschermingen in zaten dan in dit trafootje:
Als eerste is de primaire gewikkeld, dan een afscherming die aan massa van de voeding hangt, dan weer een afscherming die aan punt A op het schema verbonden is, dan de wikkeling van 2 x 10 V, weer een afscherming die aan punt B op het schema verbonden is, dan de tweede wikkeling van 2 x 10 V, weer een afscherming aan punt B verbonden, dan een afscherming die aan punt C verbonden is, dan de wikkeling van 2 x 24 V en weer een afscherming verbonden met C.
Binnenkort beginnen met een nieuw trafootje te wikkelen.
Daar zal met dit sloopwerk geen nieuwe trafo gemaakt kunnen worden.
Want het wikkelhuis is geheel vernietigd en weet je nog hoeveel windingen elk deel is\was.
Zoals het er nu zo uitziet kan je hier geen goede veilige trafo van maken.
MVG Gerard.
Ik bewonder je enthousiasme.
Maar ik ben bang dat je in je enthousiasme meer stuk hebt gemaakt dan je lief is.
TonHek
kon je toch al vergeten, delta heeft trafo's die goed in de lak staan, zijn niet heel uit elkaar te krijgen..
Geloof me, het is heus niet de eerste keer dat ik een trafo afwikkel maar dit is wel een van de taaiste die ik al gehad heb en dat komt doordat hij in de vernis gezet was en zeer heet geworden is, daardoor heb ik geweld moeten gebruiken om het blikpakket te kunnen verwijderen en de wikkelingen zaten echt in de vernis gebakken, getuige hiervan deze foto's:
Dat het wikkelhuis vernield is maakt niet uit, ik ga een nieuw gebruiken:
De secundaire windingen heb ik kunnen tellen bij het afwikkelen maar de primaire ging echt niet want die draad brak voortdurend af maar die heb ik ook niet nodig want met het toerental van de secundaire is gemakkelijk het toerental van de primaire te berekenen.
Geef me enkele weken tijd en er zal een nieuw fris gewikkeld trafootje in mijn voeding zitten.
Wordt vervolgd....
Plaagstootje: Wet van O'Toole: Murphy was an optimist!
Maar gemeend, succes bij de reparatie. Alle Delta liefhebbers, en dat zijn er velen (of toch zonder -n?), volgen dit topic met argusogen......!!!!
Gr. N.
Op 5 november 2017 15:47:04 schreef murphy:
Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat gewikkelde trafo's in de blanke lak onderdompelde en daarna in de oven liet bakken. Dan gaan ze oa. niet roesten en zijn muisstil. Mooi dat je de trafo opnieuw wikkelt!
Kijk dat zie ik nou graag, kan niet, bestaat niet.
Een echte hardcore Delta Elektronika reparateur.
Veel succes met het opnieuw wikkelen en daarna veel plezier van je weer als nieuwe Delta Elektronika voeding.
