Op 25 september 2017 15:10:47 schreef Knotkneutel:
Mijn versterker die ik nu heb zitten drie zekeringen van 10a als ik het goed heb.
als je een zekering van 10A traag elke dag tot 10A belast, zal ze uiteindelijk doorbranden. je versterker verbruikt dus minder dan 10A per kanaal.
je versterker werkt meestal op 11-15V (lage accu spanning tot hoge dynamo spanning). het is de bedoeling dat op 11V nog steeds de zekering niet doorbrand.
dan heb je dus maximaal 11x10A = 110W per kanaal.
met 11V en een speaker van 2ohm, zou er maar 5A kunnen lopen, en dan heb je max 55watt. er zit dus in je versterker ook een DC/DC converter. deze heeft ook nog interne verliezen.
ik schat dat je versterker iets van 50-75W per kanaal zal zijn. dus een 3x50W tot 3x75W
met een gewone pc voeding van 350-500W zal je die versterker wel kunnen laten werken. je kan ook gewoon zelf een 300-500W transfo gaan halen van 9-12V (bij 12V de wikkelingen wat afdraaien want je spanning komt iets te hoog), daar een diodebrug en wat elco's achter gooien zodat je een 11-15V DC spanning krijgt.
je zou ook eens kunnen gaan zien naar een paar stevige 12V voedingen voor van die spotjes (wel zien dat je een DC variant hebt en geen AC).
2000W voeding is overkill volgens mij
