Ik heb hier een FO van een kameraad, een Fuji G9S in 7.5 kW uitvoering. hij wordt wekelijks gebruikt maar meestal bij relatief kleine lasten, 20-30 Hz zo ongeveer 1-3kW.
Nu sinds vorige week doet de FO niks meer als je m aansluit op de netspanning. het dislay blijft donker en de ventilatoren draaien niet. De condensatoren laden zich wel.
bij nader onderzoek is zoals te verwachten de laagspanning (12v) al niet meer aanwewig op de print. De laagspanning komt via een condensator en een diode (lijkt ok, 450 mV voorwaarts) uit een kleine trafo met opschrift: SA525871-01 V6J4. Omdat ik geen schema heb en de trafo echt een massa aan pinnen heeft weet ik niet welke 2 de voeding zijn. Op de uitgang naar de diode/condensator komt niks uit, er is ook een HV uitgang aan, 2 pinnen gaan naar pin 1 en 3 van een 5 pins pcb header (CN2) en dan verder naar een kleine condensator met opschrift 2 KV (2 kilovolt?). Mijn multimeter kan maar 700v en als ik over die condensator meet dan vindt ie het al niet meer zo leuk, maw ik ga er van uit dat de trafo, of een deel ervan wel nog voeding krijgt.
Nu is de vraag, kan deze trafo de oorzaak zijn? en zoja, zou het een idee zijn om gewoon een externe 12v voeding aan te sluiten?
