Hi bprosman,
Kijk nu kunnen we een wat zinniger plaatje maken met de gegevens die je graag wilt hebbenvoor je Dummy Load.
Waar zit nu je eerste Show Stopper... de 48V die je ook graag wilt gaan gebruiken als maximale spanning met de door jou voorgestelde MOSFet.
Wat ik al aangaf is dat die HUF75345 een schakel MOSFet is die niet geschikt is voor DC toepassingen.
Waar de echte beperking zit is de Max Vds van maar 55V, dat houd in dat 48V voor DC in het meest slechte stukje vanade SOA zit.
Natte vinger werk van mijn schatting is misschien 100mA per MOSFet bij de 48V...
Wat mij betreft is dit een grote beperking.
Ik zou met deze MOSFets niet verder gaan dan 30V en dat ook na wat testen op een voeding en op een goed koelblok gemonteerd.
Dus wat voorwerk doen ter voorkoming van ontploffingen?
Zou je de Dummy Load met andere MOSFets willen doen, dan is de IRFP250 misschien wat voor je, niet te duur en bij sommige fabrikanten is er een SOA grafiek aanwezig.
Verder de MOSFets zonder isolatie monteren en dan de koelblokken isoleren, zodat je het maximale uit de SOA karakteristiek haalt.
Je kan met een TL431 of een 5V referentie en een 10 slagen potmeter een heel eind komen om de stroom handmatig in te stellen.
Je kan het bereik met een simpele spanningsdeler ook in twee delen opdelen, zoals 0 tot 2-Ampere en 0 tot 20-Ampere.
De opamp kan een LM324 zijn, maar de offset spanning kan een beperking zijn als de Source weerstand laag wordt gekozen.
Laters meer,
