Beste mensen,
Als stageopdracht ben ik bezig met het ontwikkelen van een gelijkspanningsinstallatie voor de gebouwde omgeving. Veel onderdelen bestaan nog niet en deze moeten ofwel ontworpen worden of in andere branches gezocht worden. Ondertussen heb ik bijna alle componenten gevonden maar deze wil ik ook graag testen.
Op dit moment beschik ik nog niet over een voeding die 350Vdc kan leveren en wil deze graag zelf maken. Bestaande voedingen zijn veel te duur voor het geplande gebruik en hebben vaak niet genoeg vermogen. Echter zit ik op dit moment vast met het ontwerpen van de gelijkrichter.
Als bron wil ik de krachtstroom gebruiken om zodoende met een B6 een gelijkspanning die een hoog genoeg vermogen kan leveren om o.a. de installatieautomaten te testen. Bij het gebruik van deze gelijkrichter heb ik helaas ook een het probleem van een spanning van 560Vdc op de uitgang. Dit moet ik nog zien op te lossen. Een ander probleempje is de te gebruiken afvlak condensator.
Met de voeding wil ik o.a. de installatieautomaten testen en eventueel ook de gevolgen van het toepassen van aardingssystemen. De automaten die ik wil testen zijn 6Adc en 10Adc, hierdoor heb ik dus een redelijk vermogen nodig bij een spanning van 350Vdc. Dit vermogen is ook het probleem bij de bestaande voedingen. Deze kunnen meestal maar enkele honderden Watts leveren terwijl er al minstens 3500W nodig is om de 10A automaat te testen.
Kan iemand mij helpen met de afvlak condensator?
Ik heb gelezen dat men een vuistregel toepast, maar afhankelijk van welk forum je raadpleegt, varieert de vuistregel tussen 1000uF en 2000uF per Ampère.
En heeft iemand een idee om de uitgangsspanning terug te brengen tot 350Vdc? Een spanningsdeler maken met weerstanden is niet echt een goede oplossing vind ik persoonlijk. Het is zonde om warmte te gaan creëren wanneer ik bezig ben met een project in het kader van duurzaamheid.
Alvast bedankt voor het advies.
